Réglages pour culbu a rouleaux?
gus08
Message par gus08 »
salut a tous,
sur mon 1600 il y a des rampes autocraft avec culbu a rouleaux, a combien est ce que je dois regler le jeu?
car la il y a un cliqueti est ce normal?
est ce que ca peut peter si je ne fais rien ?
gus08
guitsh
Moteur : type 4 2.4L
Re: Réglages pour culbu a rouleaux?
Message par guitsh »
Qu'a tu comme tige de culbuteur ?
gus08
Message par gus08 »
guitsh a écrit :Qu'a tu comme tige de culbuteur ?
des CRMO,
en fait j ai recupéré, un 1600, le pote avait mal serré le vilo, ca a pété les pions, j ai pris les culasses, les tiges et remonté sur mon 1600, mais je n aime pas trop le bruit(pas enorme, mais pas normal non plus!
pour info il y avait un FK8 dedans, le mien est stock avec juste deux kadron et un 009 et 4en 1
je vais a chimay vendredi, donc j aimerais bien regler la chose lol
je vais mettre le jeu a 0.10 on vera bien
en esperant que ca aille
guitsh
avec des chromoly le jeu est de 0......
Règles les à 0 à froid, il faut pouvoir tourner les tiges sans forcer avec le bout du doigt.
gus08
Message par gus08 »
ok merci les amis,
:cheers:
gus08
Message par gus08 »
ca y est, c est reglé, on vera bien, j espere que les tiges sont bien en CRMO, du coup j ai un doute, mais bon, et si ils etaient en acier?
pour info ils sont noir un peu transparent, je les ai pris avec les culasses mais pour savoir ce que c est , pas possible, le proprio est décédé!
dans le pire ca va me griller une soupape au bout de combien de temps?
car avant j avais mis a 0,10 et ca claquait, donc ca devrait le faire
gus
gus08
Message par gus08 »
apres essais route c est la cata, c est veau lol, j accelere et il part moins bien qu avant, on sent que ca freine, je vais remettre a 0,10 et ca ira bien pour ce week end, l'EBI approche et ca merde encore ouch!
