Fusée de bay windows et freins 944
bonjour est ce q'une ame charitable aurai une fusée de bay windows avant demonté at qui pourrai me prendre vite fait les cotes de l'axe complet diametre .. longueure...
merci d'avance ;)
merci d'avance ;)
dédé74
Re: fusée de bay windows
Salut, pour fusées a disque ou tambour car les longueurs sont différentes et pour les roulements c'est les meme que les porsches.
j'ai des 71/72 sur l'etabli je peux te faire ca demain matin, je suis chez moi
dédé74
Longueur totale 124 diametre bague spy 49.9 (sans bague42.98)
portée gros roulements31.7
portée petit roulement19.8
longueur jusqu' au filet 95
longueur jusqu' a la fin de la protée du gros roulement46
le tout en mm et si tu veux d'autres longueurs les fusées sont démontées donc hésite pas.(les cotes sont pas juste aux dixièmes mais sa donne une idée...)
Re: Fusée de bay windows
J'aime ce post...
Quentin, tu pourrais me faire une photo de la fusée sous tous les angles s'il te plait?
dédé74
Pour les photos je fais ça demain soir.
je te mets les photos et cotes de fusées de 71/72, rien n'empeche Dédé de mettre celle de 75 car peut etre qu'il y aurait des differences de cotes
desolé mais l'hebergement du forum ne marche pas
Carrément
merci !
merci !
Tham, je vois des étriers de 44, tu es sur quel montage toi?
298 x 28
44 T220 4 pistons 40 et 36
pour les moyeux je sais pas si 44 atmo phase 1 ( disque en arriere du moyeu mais estce que ca monte ) ou moyeu T220 86
je ne sais pas s'il faut retoucher les moyeux
j'ai acheté un set de bagues
une fois monté je verrai pour les platines
pour l'arriere, j'ai acheté un kit oldspeed tout fait sur base 44 atmo et je verrai pour les 4 pistons arrieres ( que j'ai
normalement je les aurais fin aout
pi le train avant de 72 avec mastervac en stock , avec tout ca ca freinera
ok, donc on en est au même point pour l'adaptation du moyeu sur la fusée. Moi je pars sur de l'atmo !
Pour l'arrière, tu aurais une photo? j'ignore à quoi ça ressemble!
