salut,
vu que ca va etre une 902/1, quelles modifs ils faut faire pour la pose dans un split, apparement les tulipes seraient bonnes?
et pour le nez de boite, il faut le changer ou alors juste boucher l emplacement du cable de compteur?
gus
Boite 902/1 : quelles modifs?
- gus08
BUSBLANC
- Votre German : bay 1973
- Moteur : 2l t4 avec boite porsche
Re: Boite 902/1 : quelles modifs?
pour la 902.01 il ya un peut de modif,
il faut usiner la portèe du demareur de 3 mm (pour le pignon d'entraiment du demareur)
si tu peux utiliser les cardans de bay, il y a juste une chose a faire ,recuperer un cardans de 914,soutirer les noix est de remetre directement sur les cardans cote boite de vitesse, sans aucun usinage.bien entendu il faut utiliser les moyeux d'un bay cote roues.
il y a pas besoin de raccoursir les cardans ,il se monte directement
