guitsh
Messages : 224 Enregistré le : 15 déc. 2007, 01:49
Votre German : 1303 fullcarbon
Moteur : type 4 2.4L
Message
par guitsh » 23 juil. 2009, 00:28
JE possede un mano air/fuel autometer et j'aimerais savoir quelle sonde
lamda utilisé apart celle qui est vendu avec
j'ai entendu parler des sondes larges bandes .....
si quelqu'un a fait un montage avec une sonde particuliere ainsi que la reference
merci d'avance .....
guitsh
Messages : 2668 Enregistré le : 01 oct. 2007, 20:55
Votre German : 1303 de 75 evo8
Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 23 juil. 2009, 02:00
Les sondes large bande (à 5 fils) ne fonctionnent qu'avec l'electronique qui va avec. J'utilise un Innovate LM1 qui envoie l'info au boitier d'injection.
Messages : 1016 Enregistré le : 04 oct. 2007, 22:18
Contact :
Message
par dangerous » 23 juil. 2009, 22:05
Il me semble aussi que les manos fonctionnent avec des narrow band ( sauf mano specifique genre inovate )
Messages : 1369 Enregistré le : 17 juil. 2008, 18:20
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message
par Kanrinin » 23 juil. 2009, 22:54
Sonde narrow bande à un fil (ou 2 ou 3 si la sonde est préchauffé mais pas plus, après c'est wide bande). J'en ai un en stock d'ailleurs, je vais voir si ça marche bien avec ça.
fifai77
Messages : 5 Enregistré le : 20 mai 2009, 09:46
Votre German : 944
Moteur : 2.5 L
Message
par fifai77 » 23 sept. 2009, 11:25
je me permet d'intervenir au sujet des larges bandes : ayant besoin d'une large bande pour des réglages j'ai un peu cherché et je pense que vous faire partager mes résultat peu en aider certains ... en effet j'ai trouvé une solution vraiment pas cher :
Pour le contôleur :
http://14point7.com/
ici :
http://14point7.com/Widebands/NAW_OEM/NAW_OEM.htm 75$ + 5$ de port soit en tout +/- 55€ actuellement
fonctionne avec les sondes large bande Bosch LSU
du type : 0 258 007 053 qu'on trouve dans les 80 € ...
voili voila si ça peut être utile...
Philippe
Contact :
Message
par dangerous » 23 sept. 2009, 19:07
en general ses manos fonctionnent avec une sonde bande etroite
Entong
Messages : 132 Enregistré le : 18 nov. 2008, 10:06
Votre German : Type 2 Tôlé DD de 71
Moteur : 1600 Stock
Contact :
Message
par Entong » 28 oct. 2009, 12:39
Est-ce que quelqu'un aurait un modèle de sonde en bande étroite et un revendeur à me conseiller ? Ce serait pour aller avec une MS (MS1 v2.2) avec un montage en pas de vis M18x150
Entong
Moteur : 1600 Stock
Contact :
Message
par Entong » 31 oct. 2009, 23:09
Salut et merci pour ta réponse
J'avais une commande à passer chez Vee Dub aux states alors j'en ai profité pour y ajouter
--> cette sonde Lamda <-- à un fil et à 30$
jfe
Messages : 54 Enregistré le : 28 août 2008, 09:39
Message
par jfe » 02 nov. 2009, 23:39
Entong a écrit : Salut et merci pour ta réponse
Si j'avais su, je t'aurai refilé la "Lucas" qui ne m'a servi a rien pour le réglage de la MS.
Je te laisse en tirer les conclusions quant a mon achat rapide d'une sonde Innovate....
jérémy
Entong
Moteur : 1600 Stock
Contact :
Message
par Entong » 02 nov. 2009, 23:53
Bon bah je sens que je vais avoir une belle sonde pour décorer mon bureau
PS : Si tu as un lien pour l'Innovate
Contact :
Message
par dangerous » 03 nov. 2009, 09:03
Diyautotune
Entong
Moteur : 1600 Stock
Contact :
Message
par Entong » 03 nov. 2009, 11:20
Chez eux je ne trouve des des larges bandes. Suis-je passé à côté des bandes étroites ou dois-je oublier les bandes étroites ?
Message
par Superflo » 03 nov. 2009, 17:07
Oublie les bandes étroites, si tu cherches un revendeur Innovate français:
http://www.ac-motorsports.com
Entong
Moteur : 1600 Stock
Contact :
Message
par Entong » 03 nov. 2009, 19:08
Merci pour vos réponses
Donc d'après ce que j'ai compris la sonde Innovate (ref #3737) est une sonde Bosch 057 large bande LSU-4.2 # 17014 ( 0 258 007 057 ) ( 0258007057 ).
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'elle sera efficace et compatible avec ma config (MS1 v2.2) avant que je ne l'achète ?
Faut aussi que je regarde comment connecter cette sonde à la MS
