Taille de jantes
olivier93
Taille de jantes
salut je voudrais mettre des jantes porsche de plus grand diametre mais qu'est ce qui passerai
j ai vu un jeu qui me plai bien pour l avant c est du 8x18 ET49 et derriere 9.5x18 ET52
moi je suis montée en aile taille d origine
Re: Taille de jantes
sur quoi? quelle config de freins?olivier93 a écrit :mais qu'est ce qui passerai
Beaucoup de sujets en parlent, mais celà dépend du véhicule !
Olivier>
je suis sur a 100% que les jantes que tu évoques + hauts ne passeront pas dans des ailes d'origines...
teteuch31 a grosso-modo cette taille de jantes sur sa 1200, mais avec des ailes en +7cm... (a voir avec lui pour confirmation)
a+
Benoît
a+
Benoît
Germanlook62
- Votre German : 1303
moi je suis monté en 18", il est sure qu'il te faut des ailes élargies, voir des élargisseurs de voies et/ ou des combinés filetés pour l'avant. Je ne sais plus le déport que mes jantes ont mais ce sont celles monté sur les boxter S en 225/18 à l'avant et 265/18 à l'arriére.
olivier93
moi 1200 train a rotule, freinage complet porsche944 atmo actuellement monter en 15pouces telephone
regarde la place qu'il te reste sous les ailes....
je m'etonne encore aujourd'hui de voir des gens et pas des nouveaux ne pas savoir calculer les deports et définir si oui ou non les jantes passeraient sous des ailes d'origines
Aller un petit effort il y as pas mal de post la dessus et même un ou je reéxplique l'"ET"
Obiwan
Même si je suis 100% d'accord avec Alex, il ya tjs une solution de facilité : ICIAlex a écrit :je m'etonne encore aujourd'hui de voir des gens et pas des nouveaux ne pas savoir calculer les deports et définir si oui ou non les jantes passeraient sous des ailes d'origines
Jantes montées : 7x16 ET 53.3 et 8x16 ET 52.3
Jantes souhaitées : 8x18 ET49 et 9.5x18 ET52
Avant :
Déport extérieur 16mm : Ta nouvelle jante va ressortir de 16mm par rapport à ta jante actuelle
Déport intérieur 10mm : Ta nouvelle jante va se rapprocher de 10mm de ton amortisseur av
Arrière:
Déport extérieur 32 mm : Ta nouvelle jante va ressortir de 32mm par rapport à ta jante actuelle
Déport intérieur 32 mm : Ta nouvelle jante va se rapprocher de 32mm de ton amortisseur ar
Si les déports intérieurs, conséquents surtout pour l'ar, t'obligent à monter des cales pour éviter de toucher les amortisseurs ou autres, tu peux dois augmenter de l'épaisseur des cales le déport extérieur calculés.
Cela sent les ailes larges
bien tes calculs...
sauf qu'Olivier est en 6*15 et 7*15 !
Obiwan
coxy-ben a écrit :bien tes calculs...
olivier93
ma taille de jantes et pneus sont : je suis donc en 7x15 ET23,3 et les pneus 195/65R15
et devant c est du 6x15 ET36 et les pneus 175/55R15
Obiwan
Jantes montées : 6x15 ET 36 et 7x15 ET 23.3olivier93 a écrit :ma taille de jantes et pneus sont : je suis donc en 7x15 ET23,3 et les pneus 195/65R15
Avant :
Déport extérieur 12mm : Ta nouvelle jante va ressortir de 12mm par rapport à ta jante actuelle
Déport intérieur 38mm : Ta nouvelle jante va se rapprocher de mm de ton amortisseur av
Arrière:
Déport extérieur 2 mm : Ta nouvelle jante va ressortir de 2mm par rapport à ta jante actuelle
Déport intérieur 62 mm : Ta nouvelle jante va se rapprocher de 62mm de ton amortisseur ar
C'est cool ce site mais.... oui je sais je suis casse couille
Olivier seras tu faire maintenant sans le logicilel?
auras tu appris à faire les calculs?
