mexico de 79
le mexicain
Votre German : 1200 mexico 79
Moteur : 1200 34 poneys
mexico de 79
Message par le mexicain »
voici ma mexico 1200 de 1979 qui totalise maintenant 78000
les modif faite dessus sont
train avant surbaisser (csp)
feux avant a glasse lisse avec la croix
feux arirere rouge
volant de scirroco gti racourcie
prochainement decrantage de l'ariere -1 cran
trouver des toles large
et je suis sur la point de racheter une 1835 turbo je vers le voir se week end
photos de la bete
voila pour le moment :mrgreen:
ps desoler de la presenter si tard :oops:
le mexicain
Re: mexico de 79
voici mon dernier achat 4 jantes porsche ats
en7 /15 avec la roue de secours
Re: mexico de 79
si les 4 sont en 7*15, tu vas avoir un soucis pour les monter a l'avant...
sauf si ailes larges ou train avant retreci....
a+
Benoît
Re: mexico de 79
une base sympathique. J'aime bien la couleur, très sobre !
(pour les photos trop grandes, il y a un système intégré au forum :wink: --> viewtopic.php?f=23&t=1897 )
le mexicain
Re: mexico de 79
coxy-ben a écrit :si les 4 sont en 7*15, tu vas avoir un soucis pour les monter a l'avant...
a+
Benoît
ah on ma dit pour l'ariere :suspect: donc a tambours a l'arirere sa passe j'ai recup des tambours en presage porsche
mais pour devant je vais etre dans la crotte je vais faire un montage a blanc avant que je commande le freinage
ps je remet les photos comme il faut je dirais sa a ma tit cherie :wink:
le mexicain
Re: mexico de 79
resalut sa fait un moment que je m'ete pas connecter desoler le boulot obliger dur la vie de routier :oops:
je monter mes ATS porsche en 7x15 par contre faut que je revois la tailles des gomars :biggrin:
roue avant sa depasse pas a part le pneu
roue ariere.
roue ariere.
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Re: mexico de 79
Message par Yannick33 »
Et le 1835 turbo que tu devais aller voir, ça a donné quoi ? Tu as des tofs de ce moteur ?
Re: mexico de 79
le 7*15 passe à l'avant ?? :scratch:
j'aurais parié le contraire !
comme quoi... :oops:
le mexicain
Re: mexico de 79
Yannick33 a écrit :Et le 1835 turbo que tu devais aller voir, ça a donné quoi ? Tu as des tofs de ce moteur ?
Je ne l'ai pas pris, il était à refaire complètement, et pas dans mon budget :roll:
Donc je suis sur un 2.0 de transpo à 500€, ça vaut le coup a votre avis? il est a refaire aussi.
Oui ça passe a l'avant et je me demande si sur lesats il y aurais pas plusieurs ET ?
J'ai un ami qui a monté les même roues et elles dépassaient quasiment de 1 cm a l'avant :scratch:
Pourtant mon train n'a pas été rétréci :scratch:
Re: mexico de 79
normallement les cookie ne sont qu'en 7*15 ET23, et 6*15 ET36 :scratch:
c'est marqué à l'intérieur des jantes...
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Re: mexico de 79
Message par edzxr »
Bien sympa cette petite Cox !!!
le mexicain a écrit :Je ne l'ai pas pris, il était à refaire complètement, et pas dans mon budget / Donc je suis sur un 2.0 de transpo à 500€, ça vaut le coup a votre avis? il est a refaire aussi.
2L de Transpo !! Donc un CU 2L avec poussoir Hydro !!!
Le Pb sur ce moteur est ce sont ces Culasse !!! Perso les bride CU c'est la merdasse pour l'échappement!!!
Mais à 500€ ?? complet ?? ou pas ?? tournant ??
Et il te faudra faire pas mal de chose pour le monter dans la Cox !!! (Entre 2000€ et 2500e de frais)
Et avec un T4 il faudra le châssis qui vas avec !! (Frein Amorto !!! ... etc .etc ..)
David & co
presse-purée
Re: mexico de 79
Message par presse-purée »
[/quote]Le Pb sur ce moteur est ce sont ces Culasse !!! Perso les bride CU c'est la merdasse pour l'échappement!!!
[/quote]
salut, je ne suis pas forcement d'accord avec toi, pour celui qui les mets en place sans rien faire, oui d'accord il y a plus de restriction sur l'echappement, mais des que l'on supprime le bossage du guide que ce soit sur du CU ou CJ l'agrandissement crée est deja tres interréssant, et pas plus grand sur l'une ou l'autre.
salut.
le mexicain
Re: mexico de 79
ah sa a l'air de poser des colle ses moteur ????
sinon pour repondre a edzxr non il tourne pas et il manque carbu et echapement
il ete dans un transpor qui a cramer a l'avant
sinon vous me conseillerais quoi comme base pour assemble un bon moteur ??
Re: mexico de 79
coxy-ben a écrit :normallement les cookie ne sont qu'en 7*15 ET23, et 6*15 ET36 :scratch:
apparement y a aussi des 5,5 x15 .... 911 E 1973, 911T en option
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Re: mexico de 79
Message par edzxr »
le mexicain a écrit :ah sa a l'air de poser des colle ses moteur ?? / sinon pour repondre a edzxr non il tourne pas et il manque carbu et echapement / il ete dans un transpor qui a cramer a l'avant
A 500€ c'est assez correct, mais sans l'ouvrir ??? (Il fraudais le déculassé !! car 500€ avec de bonne culasse c'est BON)
Les Tôle tu revends, l’échappement, dommage les boite se vende bien !! Et les carbu pareil !!!
Après les culasse te bride pour le choix de l'échappement !!! (Le BAS "4/1" il FO le modifier avec un Kit +40€ /50€ + La pose !!!)
Et en occase pas gagné !!!! Et les autre marque bien plus cher !!!!
Sinon regarde Ici sur le Forum !!! Pas mal de poste sur les T4 en Low-Budget ..
configs type 4 sur base 2 litres
Le T4 de Tintin ... En 66x96 possible en 71x96
David & co
