Question compatibilité différentiel VW
Bonjour à tous, j'ai besoin d'une confirmation au sujet des différentiels VW
Est-ce que les différentiels trompettes et cardan sont interchangeable?
En gros, peut-on prélever un diff d'une trompette et l'implanter dans une cardan?
Je ne parle pas du couple cônique mais bien que du diff, j'ai déjà lu il y a longtemps des sujets en traitant et portant vers le oui, je pense que ça l'est mais j'ai besoin d'une confirmation car il se peut que je trouve une trompette pour lui en prélever un pour ma daily.
Loïc
Re: Question compatibilité différentiel VW
Message par Loïc »
oui tu peux remonter un diff de boite à trompettes dans une boite à cardans, mais celà implique:
* d'avoir une boite à cardans avec 2 couvercles de différentiel
* de monter l'ensemble flasque/roulement/différentiel/planétaires, etc... de la boite à trompette.
au final tu as une boite à trompettes...
par contre tu ne peux pas monter le différentiel de la boite à trompette ET conserver des cardans
Merci Loïc pour cette réponse. Je l'avais vu sur des vues en coupe trouvé hier...
Ça réduit énormément ma recherche de glissement limité du coup, pour la boite double flasque, je l'ai déjà par contre.
Il m'est d'avis que ça ne va pas être facile.....
