Moteur 1915cc
yoyocox
Moteur : 1915cc
Moteur 1915cc
Message par yoyocox »
Pour faire un moteur il faut des pieces ! Alors commençons par les regrouper. :D
:arrow: le nouveau carter alu avec le Full-Flow déja percé sans oublier d'agrandir la lumières entre les deux cylindres du demis-carters
:arrow: Un AAV W120
:arrow: volant moteur 200mm allegé avec sont vilo a contre poids course 69mm (le tout bien sur équilibré)
:arrow: un jeu de bielles mise au poid
Un p'tit montage à blanc pour voir si tout va :wink:
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: moteur 1915cc
Voici la totalité des piece
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: moteur 1915cc
Premier travail controler le volume des chanbres des culasses (041)
Bien évidemment y'en a pas une pareil :lol:
:arrow: Avant
:arrow: Après
voila c 'est fait, les quatre chambre font 55cc
Re: moteur 1915cc
hello !
tu devrais "ouvrir" un peu + ta chambre, côté soupape d'echappement
on voit bien qu'il y a un "droit" sur les côté.
faut que je regarde pour retrouver les photos de mes 041.... :scratch:
Benoît
Loïc
Re: moteur 1915cc
Message par Loïc »
coxy-ben a écrit :hello !
Benoît
pas trop d'accord sur les 041 il vaut mieux ne pas trop toucher l'échappement qui débite déjà beaucoup en comparaison de l'admission >> sur les levées d'un engle 120 en culbus 1.1 le ratio doit être de 100% environ c'est à dire qu'il ya déjà autant de débit d'échappement que d'admission !!
l'admission au niveau de la chambre peut être dégagée nettement plus que celà par contre justement pour essayer de regagner un peu aux basses et moyennes levées
Pour compenser celà monter des culbus 1.25 à l'admission seulement en conservant l'engle120 est une bonne idée avec ces culasses tout comme monter le RV vers 9:1
Re: Moteur 1915cc
ah bon ?
comme quoi, les idées préconçues ! :roll:
les miennes ont été retouchées autour de l'echappement, on avait juste un peu ouvert autour de la soupape, car c'était vraiment "droit" a certains endroits (comme sur la photo si dessus)....
l'admission est passée en 37,5 (40*37.5, web 110 + 1.25)
j'avais noté une legère baisse de T° culasse par rapport a la précedente version (39*35.5, et culbu 1.1), malgré une hausse du CR (je suis a 9.7)
Benoît
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: Moteur 1915cc
Ce que je voulais c'était surtout éliminer les points de fusion et avoir le meme volume sur les 4 chambres. Je suis encore qu'un novice dans la prepa moteur :boire: :wink:
Re: Moteur 1915cc
Y a bon des culots courts dans des logements culots long... :lol:
J'espère que tu n'as pas pris les mesures comme ça, tu as au moins un bon cc qui traine là dedans. :?
fredvw89
Votre German : 1302
Moteur : T1 (1776)
Re: Moteur 1915cc
Message par fredvw89 »
Kanrinin a écrit :Y a bon des culots courts dans des logements culots long... :lol:
c'est bien ce je pensais aussi!!! :?: :?:
Loïc
Re: Moteur 1915cc
Message par Loïc »
coxy-ben a écrit :ah bon ?
Benoît
le web110 + 1.25 convient mieux , mais même dans ce cas tu gagnerais de la puissance à ouvrir correctement l'admission pour augmenter le débit de ce côté là
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: Moteur 1915cc
c'est bien des bougies culot long, elle sont devissées :lol: :lol: :lol:
Loïc
Re: Moteur 1915cc
Message par Loïc »
avec ton montage utilise:
un RV d'environ 9:1
des doubles ressorts de soupapes
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: Moteur 1915cc
Les culasses sont finis, place au RV.
J'ai un Deck Height de 3 et un volume de chambre de 55cc ; ce qui me fait un RV de 7.3 (trop faible)
Va falloir usiner le carter pour diminuer le Deck Height Enlever un minimum de 1.5 mm
Flo
Re: Moteur 1915cc
Message par Flo »
Moi sur les miennes je suis passé de ça:
à ça :
Comme Loic, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de boulot sur l'admission que su l'échappement (je parle pour la chambre), parce que d'origine je trouve que le gros coup de fraise est vraiment pas top..
Flo
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: Moteur 1915cc
Je devrais peut être finir se sujet :shock: :wink: meme si le moteur est terminé :lol:
Voici quelques chiffres.....
En 1:
Deck Height de 2.9 , volume de chambre 57cc
En 2:
Deck Height de 3 , volume de chambre 56cc
En 3:
Deck Height de 3 , volume de chambre 55cc
En 4:
Deck Height de 2.9 , volume de chambre 56cc
Conclusion ça va pas :scratch:
j'ai du je ré-usine les culasses pour obtenir le même volume de chambre. Et usiner le carter de façon à avoir un Deck Height de 1 pour avoir un RV de 8.5 à 1
sans oublier l'alignement des pipes sur les culasses ainsi qu'un léger agrandissement .
Pour que l'alignement soit tjs niquel j'ai utilisé des morceaux de tige de culbuteur....
