bonsoir
voila mon probleme j ai une fuite d huile au niveau de la jauge a huile
j ai un 1641 avec un engle110 culasses stock une boite a reniflar de 1,8l un thermostat d huile un radiateur ventilé et un filtre a huile placé en serie avant le radiateur
une pression d huile de 3,5bar
qu est ce que ca peut etre??? help me
help me!!!! fuite d huile a la jauge
olivier93
Re: help me!!!! fuite d huile a la jauge
A quel niveau sur la jauge?
Entre le tube et le bloc, ou entre le tube et la jauge?
olivier93
la fuite est enttre le tube et la jauge je pense a une grosse surpression dans le bloc en clair une segmentation
olivier93
j ai demonté mon moteur resultat cylindre n°1 les 3 segments hs sinon sur les 3 autres cylindres le 1er segment est cassée
j aimerai bien savoir comment ceci peut se produire?
T'as vérifié le jeu à la coupe de tes segments au montage?
