bonsoir
comment faire pour rattraper un bloc type4 si le coussinet coté volant moteur nage entre ses deux epaulements?
Problème de coussinet
olivier93
- vwoldbeetle
Re: Problème de coussinet
Il faut faire rectifier le bloc .
D'après le catalogue SKF, il existe un coussinet en + 1 mm de diametre ext et 21 mm entre les epaulements .
Le mieux est de voir avec le rectifieur si il est possible d'avoir les coussinets avant de se lancer dans le travail du bloc .
A+
A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 2 invités
