Emplacement sonde
olivier93
Emplacement sonde
Message par olivier93 »
bonsoir
ou place t on les sondes de temperature et pression d huile sur un bloc type4?*
Re: emplacement sonde
La sonde de pression à l'emplacement d'origine (il faut parfois mettre un coude pour la déportée), et le température dans la plaque sous le bloc côté remplissage d'huile.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 2 invités
