Bruit sur la 13 2 : " clac clac " ... Help
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
Bon, beh c'était trop beau ...
depuis que j'ai recupéré la cox voilà qu'un bruit est apparu.
Je m'explique , depuis 1 semaine c'est venu progressivement.
Au début ça l'a fait une fois lors d'un demi tours , un " clac" comme si quelque chose se mettait en place ou venait cogner quelque part.
Et au fil des jours , plus je m'en sers ( je l'ai repris 4 fois pour de petits trajets de 15 bornes ) , plus le bruit persiste et empire . Aujourd'hui après avoir galérer a refixer mon 4en1 qui c baré coté boite de chauffage apres avoir frotter un dos dane de merde ( et oui jsuis un peu bas :oops: ) , je la prends ce soir histoire d'aller tester et là toujours le clac sauf que ça le fait Vraiment de plus en plus .
Petites indic' supplémentaires:
- ça le fait surtout en tournant ( pas en virage mais plutot rond point ) et ça continu sur la ligne droite. Plus on accélere plus le bruit accélere de rythme aussi et on dirait qu'arrivé 80 kmh il disparait ( on dirait :roll: )
- ça le fait qu'en roulant vitesse enclanché quand on se met en roue libre ça semble s'arreter ( a revérifier )
-En montée , en charge , ça le fait encore plus
-ça semble venir de l'arriere droit.
ps: depuis que je l'ai recupéré , le seul truc ayant été changé ( a part la fusée et le bras a l'avant) , c'est le goujeonnage de l'arriere.
Je sais que c'est dure de juger a distance comme sa mais si vous avez des pistes ... ( Boite, cardan, embrayage :scratch: :scratch: )
Merci de votre aide :?
J'commence a en avoir un PEU plein le cul :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Modifié en dernier par tintin13_2 le 01 janv. 2010, 17:16, modifié 1 fois.
Re: " clac clac "
si ça semble venir de l'arrière, commence par la lever et vérifier qu'il n'y ait pas de jeux anormaux...
style roue désserrée...etc....
regarde aussi si ton cardan a du jeu ou pas (tu le prends au milieu, à la main, et tu vois si ça bouge ou pas)...
a+
Benoît
Re: " clac clac "
coxy-ben a écrit :si ça semble venir de l'arrière, commence par la lever et vérifier qu'il n'y ait pas de jeux anormaux...
a+
Benoît
déja fait pour les roues , c'est la premiere chose que jai regardé.
je vais voir demain pour virer les goujeons et repasser en écrou voir si le bruit disparait ... :? :?
Re: " clac clac "
Tu as regardé si tout était bien sérré
- roue
- cardans
- boulon lame/bras
- Boulons amortisseur
-etc etc
pas de jeu excessif au niveau des roulements?
quelle genre de goujonnage, des qui se visse? est ce qu'il ne sont pas en train de se déserrer?
Bref la va falloir que tu regardes tous les serrages car la distance ca va pas être simple!
Re: " clac clac "
ah ya eu plus rapide!!!!!
Re: " clac clac "
Alex a écrit :Tu as regardé si tout était bien sérré
- roue
- cardans
- boulon lame/bras
-etc etc
roue ok
cardan a vérifier
boulon pareil .
pour les roulements , sont quasi neufs...
Goujeons vissés :roll:
Re: " clac clac "
truc tout con qui m'est arrivé... :oops:
t'as levé la voiture, t'as vérifié le jeu à la roue ?
t'avais bien retiré le frein à main ?? car s'il est mis, tu ne peux pas voir s'il y a du jeu au niveau du tambour (le gros écrous de 36) ! car les machoires l'empêchent de bouger !
Re: " clac clac "
coxy-ben a écrit :truc tout con qui m'est arrivé... :oops:
NON! laissé le frein a main et la vitesse!
Demain vérif ! et jvous tiens au jus apres essais :roll: :roll:
Re: " clac clac "
Si tu n'as pas un jeu anormal à la roue, ça me fait penser à un cardan, c'est pas rare, loin de là.
Re: " clac clac "
un gougeon trop long qui touche des élément de freinage ?
Re: " clac clac "
dangerous a écrit :un gougeon trop long qui touche des élément de freinage ?
j avais des boulons de roues trop long de 1 ou 2mm et quand je roulais sa touchait les ressorts des machoires de freins,alors que l auto levee sa ne touchait rien,surement avec le poid de la bete que le train arriere se mettait en place :wink:
Re: " clac clac "
yo les amis!
bon ce matin, vérifs diverses :
Pour les cardans , je pense pas , ils ont le meme jeu des deux coté:
- pas de jeu latéral mais de l'avant vers l'arriere face a moi ( normal ?? )
Par contre ,j'ai eu un ptit rire bête quand j'ai vu que mes goujeons était quasi tous désérrés.... :suspect: :suspect: :biggrin: :biggrin:
je les reserre avec une goute de frein filet ??
Re: " clac clac "
oui mets une belle goutte de loctite :thumb:
et le clac clac sera surement disparut
Re: " clac clac "
prototix a écrit :oui mets une belle goutte de loctite :thumb:
Espérons !!!! :rambo: :roll:
Re: " clac clac "
Tu rigole j'espère... tu roulais avec des roues desserrées?
