jantes
remy
- Moteur : 1776
jantes
petite question:
est ce que des jantes cup1 et 52 7.5x17 se monterais sur une 1300 de 69
je les ais presente mais ca touche
est ce que quelqu un aurais la dimension des cales.?
merci d avance
merci d avance
- Yannick33
Re: jantes
Et bien si tu les a présenté et que ça touche, c'est que ça passe pas
remy
- Moteur : 1776
Re: jantes
Ca touche a l intérieur
- Yannick33
Re: jantes
A l'avant ou à l'arrière ?
C'est quoi la config de tes trains roulants ? Si c'est pour l'arrière, certains on monté ce type de jantes avec des adaptateur 4X130 --> 5X130 (sur tambours) et cela suffisait... Il suffirait de connaitre l'épaisseur des dites cales.
remy
- Moteur : 1776
Re: jantes
Merci Yannick c était ma question. L épaisseur des cales
je suis e n config d' origine pour l instant
Re: jantes
alors derrière une de 10mm suffit de mémoire et en plus tu tailles un peu la butée de suspension et tu es pénard et devant ca doit toucher un chouille l'aile et tu dois avoir un angle de braquage merdique. en principe faut reduire le train de 20 mm de chaque coté et mettre une calle d'autant!
remy
- Moteur : 1776
Re: jantes
merci pour ces reponses
je vais abandonner l et52
Re: jantes
abandonne pas l ET52 mais plutot les jantes en 7.5 sur les trains d origines
Re: jantes
il suffit de prendre des vrai cup1 en 7 ET55 et non des repliques en 7.5 ET 52
