bonjour
je me suis appercu que j ai un bloc t4 avec les 2 piston de pression d'huile
mais le souci c'est qu'il m en manque un celui entre les 2 tubes enveloppes
pouvez vous me dire si ceux des type1 sont les meme?
ou sinon ou puis en trouvez en neuf sachant qu il me manque tout c'est a dire piston ressort et bouchon
merci d'avance
Piston pression d'huile T4
olivier93
totophe29
Re: Piston pression d'huile T4
salut a tous
et en parlant de piston de pression T4 je voudrais savoir si il existe des piston reglable?? car a chaud au ralenti je suis pas au top et le voyant s'allume
Dans ton cas ça ne vient pas du clapet, huile trop fluide, moteur rincé ou pompe à huile qui n'a pas assez de débit sont des causes possibles.
totophe29
moteur neuf et pompe mehling donc je vais essayer une autre huile
olivier93
personne ne peut m aider pour mon histoire de piston de pression d'huile
