T4 2l sur boite cox
skalex
T4 2l sur boite cox
Message par skalex »
saut à tous
je me remet enfin sur mon projet de cox, que j'avais un peu délaissé.
je voulais savoir si un 2l T4 se monte sur une boite de cox 1200 à trompette?
j'ai présenté mon moteur devant la boite, et les trous sont taraudés des 2 côté (boite et moteur)
le volant moteur passe à raz de la cloche de boite!
alex
Re: T4 2l sur boite cox
skalex a écrit : les trous sont taraudés des 2 côté (boite et moteur)
là, il te manque des goujons !
skalex
ok! vu que j'ai tout eu en pièces....
ils sont sur la boite les goujons? et boulonner sur le moteur?
merci benoit
alex
2 gougeons sur la bas du carter moteur,et pour le haut 2 boulons don 1 specifique qui tiens aussi le demareur
et suivant le diametre de l ambrayage sa passe sans probleme sur la boite,le mien est en 210mm et pas de prob
skalex
ok merci
pour celui du démarreur c'est ok, pour le reste je ne les ai pas!
merci encore
