Schéma electrique pour relais
zx9r62
Moteur : 2056cc
Message par zx9r62 »
Salut , je suis en train de finir mon faisceau electrique et j'ai un ptit probléme concernant les relais.
Sur les schémas electriques que je posséde , il n'y a pas l'emplacement pour les relais situés sur la boite à fusibles.
Je ne sais pas lequel se met à tel place etc etc.
Sur la boite à fusible , il y a des numeros de 1 à 37.
Du 1 au 5 pour le 1er fusible
du 6 au 10 pour le 2eme
de 11 à 19 pour le 3eme
de 20 à 28 pour le 4eme
et de 29 à 37 pour le 5eme.
Je constate que les socles du 3 , 4 , 5 eme relais sont identiques.
Quelqu'un sait à quoi chaque emplacement correspond ?
Je recherche aussi la fiche femelle qui permet de connecter les commodos , j'ai regardé sur différents annonceurs mais sans succés , qqun à une idée de ou je pourrais en trouver ou même une d'occase.
Lionel
