Montage de jantes téléphone
ben ze frog
Message par ben ze frog »
Salut !
Bon,je crois que je suis entrain de me faire avoir comme un bleu B--E :mrgreen:
Je viens de monter des jantes téléphones en 15 sur ma 1303S (montage amortisseurs à 3 points et freins à disques)
Les rotules de suspension touchent la jante !!!
J'y connais rien en ET et autre truc, ce que je sais, c'est que ce sont des jantes sans déport...
Il me semble avoir vu (mais j'ai pas retrouvé) que l'on pouvait sans gros risque, couper la tête de vis qui dépasse en bas de cette rotule...
QU'EN PENSEZ-VOUS ???? :roll:
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: Montage de jantes téléphone
Message par dirty-pierrot »
je l'ai fait(meuler la vis mais surtout n'enlève pas l'écrou), je n'ai pas eu de pb particulier. Et puis ça me chagrinais cette rotule meulé et la jante à qque mm, donc je suis passé en montage B et fusée, freins 944. :cheers:
renal13_2
Votre German : 1302 mars 71
Moteur : 1776
Message par renal13_2 »
fo rien couper du tout
une cale, et ça passe!!!
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
Montage 3 points comme ma 13 2 donc une cale de 10 idéalement 15 mm suffit pour faire passer le tout sans toucher quoi que se soit , c'est ce que j'avais sur ma 13 2 :wink:
ben ze frog
J'ai résolu le problème sans rien couper :-D
J'ai fais un test avec des grosses rondelles montées sur les goujons derrière la jante, et ça passe !!! j'ai fais le tour du pâté de maison, et no soucy :cheers:
Donc du coup, j'ai commandé deux élargisseurs pour pouvoir faire ça de façon un peu plus orthodoxe :wink:
Par contre, j'ai un peu niqué l'intérieur des jantes, grosses griffes sur le tour :roll:
merci en tout cas pour les avis
renal13_2
Moteur : 1776
bah voilà...suffisait de demander :cheers:
