Tarox et frein à main hydraulique
deano
Message par deano »
J'ai prévu de monter sur ma cox 4 disques avec étriers tarox mais ça m'oblige à passer mon frein à main en hydraulique. au final, je n'aurai donc plus de frein de secours. J'ai peur que ça ne pose un problème au contrôle technique
Re: tarox et frein à main hydraulique
aucun problème pour moi personnelement
ca ne dérange pas mon controleur :wink:
Re: Tarox et frein à main hydraulique
Le contrôleur tire sur la manette, vérifie si ça freine, et basta.
Les mecs ne s'embêtent pas à vérifier s'il y a un câble ou pas...
kombyman25
Message par kombyman25 »
apres, si il y a une panne sur le circuit hydrolique, plus de frein de secours..... :scratch:
C'est le jeu du frein à main hydraulique... mais comme on le répète à chaque fois : "utilisation sur circuit uniquement, interdit sur route ouverte".
A chacun de choisir!
Perso j'ai choisi de garder les cables, on sait jamais.
Obiwan
Message par Obiwan »
DKS (Die Kafër Service - société italienne) proposent (proposaient ?) un kit Tarox six pistons pour l'AR avec un système de mâchoires de frein à main comparable à ce que fait porsche ( appui des mâchoires sur la face interne du bol du disque de frein)
deano
Message par deano »
merci beaucoup, je ne savais pas que DKS proposait ce kit avec frein à main, je crois que le problème est réglé dans ce cas
deano
Message par deano »
je viens de faire le tour du site dks et je n'ai pas trouvé de kit disques arrières avec frein à main mécanique
Obiwan
Le kit DKS était présenté dans un VW Tech dont j'ai oublié le numero mais je vais jeter un coup d'œil.
Le site de DKS ne reflète pas toute la gamme des produits dispo ( autre exemple, où est leur systeme de filtre central ?)
scourtaud
Message par scourtaud »
Salut à tous,
Le problème de DKS, c'est l'organisation du site :
Le filtre a air est la : http://www.deikaferservice.com/estore/a ... 15&lang=it (catégorie filtri aria)
Le kit arrière avec frein a main est la :
- Cardans : http://www.deikaferservice.com/estore/a ... a=&lang=it
- Trompettes : http://www.deikaferservice.com/estore/a ... a=&lang=it
Et pourtant je t'avais dit que ca existait deano... A quoi ca sert de passer du temps en terrasse si tu mémorise pas...
Seb
deano
Message par deano »
on parle de tellement de chose et puis si tu m'as dis ça au moment où il y a une jupe qui passe dans le coin il se peut que j'oublie... :D
scourtaud
deano a écrit :on parle de tellement de chose et puis si tu m'as dis ça au moment où il y a une jupe qui passe dans le coin il se peut que j'oublie... :D
Ah bah c'est du beau ca Mr l'homme marié...
