Ecrous de rotules de suspension...
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Message par Yannick33 »
Bonjour.
Étant venu à bout de mes écrous de rotules récalcitrants (dont un venu à la Dremel :roll: ), je souhaiterais remplacer seulement eux puisque les soufflets des rotules et ces dernières sont visiblement en bon état... Ma question est simple : Aucuns des revendeurs ne semblent en vendre, où puis je les trouver ??? J'ai vu des écrous freinés "classiques" en GSB (M12) mais sont ils suffisant ou bien ces pièces nécessitent elles une classe d'acier plus importante ? Dans ce dernier cas, où me les procurer ?
Merci :wink:
PS : C'est pour un train à rotules de 1200 :thumb:
Yannick33
Re: Ecrous de rotules de suspension...
J'ai trouvé 2 référence pour mon problème d'écrous :roll: :
Du M10 X 1.0 ou du M12 X 1.0 :? .
Sachant que l'ouverture de ma clé est du 19, je penche pour le M12 mais le pas en 1.0 me laisse perplexe, est ce que quelqu'un aurait une référence exacte à me filer ou l'adresse d'un fournisseur (en MP :wink: ) car je commence à désespérer !!!
Thanks a lot :wink:
Mesure toi-même!
Pour le diamètre, c'est facile, je te laisse faire.
Pour le pas, tu prend un pied à coulisse (ou un réglet, mais c'est évidement moins précis) et tu mesure 5 filets (ou 10, le calcul est plus facile).
Il te suffit ensuite de diviser ta mesure avec le nombre de filets. Si tu en as 5 sur 5mm, c'est du 100.
Pour t'entrainer, prend un goujon de roue : si tu mesure 4 filets et que ça fait 6mm, c'est du 150 :wink:
Yannick33
Merci, je vais tenter ça...
Yannick33
Bon, après mesure : Déjà, mes axe de rotules sont en 12mm, ce qui parait normal vu que mes écrous (non freinés :roll: ) ont une ouverture de clé de 19 !!! A priori, je compte 8filet sur 10mm soit logiquement un pas de 1.25...
Je vais essayer de me procurer rapidement les écrous pour voir...
Merci pour ton explication Benoit, c'est pas mal pour calculer le pas d'un filetage :wink:
