Avance à l'allumage sur T4
Posté : 16 juil. 2010, 22:35
Bonjour,
Je suis au réglage de mon moteur :
Config
71*95 (piston mis au poids)
dh 1.0mm
rv 8.9
culasse 2000l 39*33 (j'ai des 1800 mais une est hs)
aac 86a
vilo d'origine
bielles origines (mises au poids)
4 en 1 bas
turbine porsche avec alternateur de gsi
Allumeur alfa BOSCH - JGFUX4 0237601021 avec sa bobine
Carbu DRLA 40 en buses 34, reprise en 50, ralenti en 60, air en 180 et principal en 140.
Je dois reprendre les réglages complètement et je ne sais pas quelle avance à l'allumage mettre en ralenti et quelle avance d' allumage à ne pas dépasser.
Actuellement je suis à 12° avant le pmh mais à 40° à 3500 tours, je suppose que je ne suis pas bon.
Lionel
Config
dh 1.0mm
rv 8.9
aac 86a
vilo d'origine
4 en 1 bas
Lionel
