Page 1 sur 1
Volant moteur
Posté : 20 juil. 2010, 08:53
par zx9r62
Bonjour,
Voila, j'ai eu un gros soucis de volant moteur , les dents du volant se sont cassées en voulant démarer.
Voici ce qui été monté actuellement:
Boite av 8*33 à cardans
Volant moteur 1800 diametre 215mm
demarreur type 1 1.4kw.
Au demontage, il semblerait que le pignon de démarreur ne porte pas sur la largeur total des dents du volant moteur.
Mon volant étant hs, je vais devoir en mettre un autre mais plusieurs choix sont possible (je souhaite surtout que cela ne se reproduise plus):
J'ai un volant moteur 215mm de 914 mais il est à resurfacer au niveau de la portée du disque.
J'achete un volant moteur AA product mais 2 choix se pose :
vm en 200mm avec fixation embrayage t1 ou
vm en 215mm avec fixation embrayage t4
Dans le commerce, il y a plus de choix d'embrayage en 200mm donc mon choix partirait sur celui la.
Néanmoins, je souhaiterais savoir si le volant moteur aa product en 200mm à la couronne des dents plus en retrait afin d'être sur que le pignon de demarreur porte sur toute la largeur des dents du volant.
Les petits problèmes relevé par vwtech lors de l'utilisation de ce volant ont-il été modifié (pour rappel le diametre du logement du joint torique à 66.6 au lieu de 68.5 et la longueur de l'épaulement des vis renforcées (peut etre diminué par l'ajout d'une rondelle ) ?
Merci d'avance.
Lionel
Re: Volant moteur
Posté : 20 juil. 2010, 13:22
par germanbuilder
le pignon de démarreur porte trop court ou trop loin sur les dents du démarreur ?
Re: Volant moteur
Posté : 20 juil. 2010, 13:29
par zx9r62
Bonjour,
Le pignon porte trop court, il n'est positionné que sur 1/3 environ de la couronne.
Lionel
Re: Volant moteur
Posté : 27 juil. 2010, 11:19
par zx9r62
Bonjour,
J'ai fait resurfacer mon volant moteur de 914 qui posséde des dents plus large et possitionner 5mm plus profondement dans la boite.
Voici à quoi il resemblait avant le surfacage.
