Etanchéité culasse/cache culbuteurs ...
jacquo
Message par jacquo »
bonjour à tous
j'ai un problème récurrent sur les deux caches culbus du T4 que j'ai assemblé ...
j'utilise des "joints" de qualité germanique de marque TOPRAN et ça fuit direct à la mise en route !!!???...
avez vous des astuces pour palier à ce problème ???
presse-purée
Re: Etanchéité culasse/cache culbuteurs ...
Message par presse-purée »
salut,
peut etre qu'il faudrait changer les clips des caches culbus, ou les retendre, si jamais tu n'as pas de probleme de surpression dans le bloc, ça devrais n'etre que ça, en gros c'et sans doutes rien du tout :)
jacquo
le bloc n'est pas en pression, les agraffes sont bien tendues ...
en existe t-il en silicone plus efficasses ???
tu les monte à sec ?
tu as essayé en mettant un chouilla de graisse ?
Benoît
Tes joints sont des toriques ou des "plats" ?
Un truc très con : vérifie qu'ils ne vrillent pas dans les virages...
Mais si ça fuit des 2 côtés, faut peut être chercher ailleurs, non?
presse-purée
aller, un truc con, t'aurais pas de gros culbus style pauter, qui viennent soulevé legerement tes caches culbu, je sais, c'est un peu extreme, mais bon.. :-D
ou essaie des joints premier prix?
