Déporter le filtre a huile
Hello la compagnie!!!
voila mon boss de stage a fait le grand pas, il a déposé le 1915 de sa 550 spyder
pour le bon gros 2,5L T4 du buggy bleu en vente sur F4E...
on a démarré ce soir... :boire:
seulement souci
la tringlerie de boite passe en plein dans le filtre a huile
du coup on voudrait le déporter
de mémoire je crois qu’il existe un kit????
j’attend vos réponses...
je posterai des tofs dans la semaine de la bete!!!!
Re: Déporter le filtre a huile
Il faudrait fabriquer une pièce qui se monte à la place du support de filtre à huile avec des durites qui en partent et monter le filtre sur un support classique dispo un peu partout.
Comment la tringlerie touche le filtre et pas le collecteur d'échappement?
problème réglé par une plaque sandwich avec 1 entrée, 1 sortie
la tringlerie ne touche pas le collecteur car vu que le moteur est centrale arriere
le colecteur est sur mesure et il part directe derriere donc il ne gène rien
je prend des tofs demain, aujourd’hui j’avais zappé l’APN
et cette semaine mon maitre de stage sort la countach lp 5000S
bientot des photos.... :rambo:
