Hello...
Je suis en train de remonter mon train ar avec une boite 8x31 renforcée. Je me prends un peu la tête pour le réglage des planétaires:
au début, je comptais le faire avec un poor man's posi, mais il parait que les rondelles cassent assez vite pas avec un super diff... Du coup je me demande si je ferais pas mieux de partir sur des cales de split (plus épaisses) en les faisant usiner pile poil a la bonne côte.
Mais si je fais ça, y'a pas un risque de fragiliser la rondelle, vu qu'elle a dû avoir un traitement de surface?
usinage cale de planétaire
- kermitt
- Votre German : 1200 de 71
- Moteur : 2l4 type IV
- Xav
Re: usinage cale de planétaire
T'es bien mieux de tout remonter d'origine, sans usinages, sans rondelles,...
Par contre tu fais bien d'essayer de choisir les cales les plus épaisses possible et minimiser les jeux bien-sûr!
- kermitt
Bon hier j'ai fait un petit montage a blanc, pour voir...
Donc j'ai mis mes planétaires, les cales d'épaisseur (de 4.0mm) d'origine et les clips. Résultat je me retrouve avec 1.55mm de jeu d'un côté et 0.60 de l'autre
Est-ce normal que le jeu soit si énorme et si différent d'un côté a l'autre??
C'est une boite KCR neuve, avec super diff et les planétaires sont neufs aussi.
Quelqu'un aurait-il la côte d'épaisseur des cales de boite split-case svp, histoire de vérifier si ça serait assez épais?
Merci...
Merci...
- kermitt
Problème presque résolu!
J'ai mal monté le tout la 1ere fois, je viens de retenter et je me suis rendu compte qu'en fait mes planétaires se montent avec 2 circlips chacun... Du coup ça va beaucoup mieux, j'ai plus que 0.35 et 0.40 de jeu.
Donc maintenant je cherche des cales de planétaires en côte réparation (4.2mm), savez-vous si ça se trouve encore, et éventuellement ou?
Merki
Merki
