help décrantage sur 1303
vherso
Votre German : 1303 '73
Message par vherso »
Les éloges auront été de courte durée :(
Aprés vérification la hauteur de caisse à l'AR. ne va pas du tout!!!!!!!!!!
Je suis sur les butées à l'arrière!!!!!!!! :cry:
Y a un truc que je ne comprends pas, je regle les barres, je positionne les lames, pour etre sures d'avoir les 2 cotés pareil je prends une mesure entre la lame et sa butée inférieure(5mm) cox sur chandelles.
Je pose la cox sur ses roues j'ai au moins 4cm!!!!!
C'est la que je ne pige pas :?
Est ce normal que
j'aurais bien mis des photos pour etre plus explicite mais ça ne fonctionne pas :(
Sur vw tech ils disent qu'il faut sortir la lame avec un tournevis pour la mettre en position "repos", quand on décrante c'est le meme principe,il faut la mettre en torsion et venir la bloquer sur sa butée inférieure?????
En gros je suis totalement largué et ça me fatigue car je suis bloqué ,j'voulais sortir le moteur pour enlever la jupe AR, mais sans le moteur le décrantage va etre faussé :(
Re: help décrantage sur 1303
:scratch: :scratch:
j'ai pas tout suivi....
donc, tu régles tes lames à une hauteur "X", que tu contrôles par une mesure du jeu entre la lame et la butée inférieur ? soit 5mm dans ton cas.
tu poses ta caisse sur ces roues, et ce jeu passe à 4cm ?
pour moi, c'est normal !! ta caisse s'écrase avec son poids !
Benoît.
vherso
Oui biens sure sauf qu'elle s'écrase jusqu'aux butées.
Apparemment ces butées faut les couper ou les enlever.Et j'pense que je m'y suis mal pris si j'ai bien compris faut régler la barre , mettre la lame en "torsion" sur sa butée et voilà, moi en fait je pose la lame au "repos" au dessus de sa butée.
bah voilà !
tu décrantes de trop !
de mémoire, quant j'ai fait ma 1302 avec mon père :
on a sorti la lame tout doucement, puis renquillé en -1 cran, elle frottait sur la butée basse, sur la face intérieur de la lame, jusque là, c'est normal.
on a posé le tambour sur une chandelle et on a descendu tout doucement le cric,
jusqu'au moment où la lame repasse au dessus de la butée, on a "tapé" la lame pour qu'elle soit a 100% enquillée sur la barre, et on a fini le montage.
et aujourd'hui, quand je lève le chassis, la lame reposse sur la butée inférieur.
