Une ptite question:
Un petit jeune du village est venu me voir pour dropper sa cox, façon ras du sol
Je la drop donc, avant comme arrière, je vais essayer la cox, et la , c' est comme si il y avait un pneu crevé, je ne l' avais pas essayé avant, le train arrière se balade terriblement.
En marche arrière le cul s' écrase, et revient en marche avant,
Tout est bien serré au niveau lames/amortos, il me dit qu' avant ca le faisait mais plus sur route bosselée ou par temps de pluie!
Est ce que ca pourrait venir des silents bloc de boite et moteur?
Je ne vois pas trop quoi d'autre, les amortos sont des bilsteins assez dur(a la main), ils relèvent même la cox légèrement a l' arrêt!
Comme je ne suis pas la la semaine, je pose cette question qui m' avancerait a mon retour,
gus
