Jauge à huile Csp
zx9r62
Moteur : 2056cc
Jauge à huile Csp
Message par zx9r62 »
J'ai une jauge à huile csp mais avec aucun repére dessus.
J'ai un t4 2 litres avec un radiateur bmw 325tds monté à l'avant et je ne suis pas sur du niveau d'huile.
J'ai bien le vw tech qui le montre mais je voulais voir si les différents utilisateurs ont des niveaux semblables.
Lionel
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Re: Jauge à huile Csp
Message par edzxr »
Pas de PB pour ce mode de réglage de niveau...
1er étape le mini
2iéme le Maxi (+0.5l)
3iéme remplissage du circuit complet radiateur ... (Moi je me colle entre le mini et le Max)
Mais il le radiateur devra être chuinté pour ce réglage !!! (que l’huile ne circule que dans le bloc)
Comme dérivation à la place du radiateur d'origine ?? tu as quoi ???
Une platine ou un By-pass???
David & Co
zx9r62
Moteur : 2056cc
J'ai une platine avec un regulateur motec à environ 0.8m de durite.
Je pense que je fais faire une vidange du moteur (l'huile n'a même pas 100 bornes), shunter en sortie de platine et faire comme tu dis.
Lionel
J'utilise un tube de remplissage et jauge d'origine pour reporter les repères sur la nouvelle d'habitude.
