amortisseur de direction bay
quelqu'un aurait il fait un montage avec un amotos de direction plus performant que les cofap ? pour les cox il y a les Koni mais pour les bus?
je suis preneur d'infos :wink:
Thierry
Re: amortisseur de direction bay
Pourquoi tu veux du plus performant, ça vibre???
J'ai reçu un E-mail il y a un petit moment montrant un
amortisseur de direction koni.
Il y avait marqué juste en dessous:
"Comment perdre son argent inutilement"
Perso, je partage totalement cet avis.
si c'est plus dur je me dis que ma tenue de cap au vent ou a l'acceleration sera meilleure non ?
comme la difference qu'il y a entre des amortos Koni ou des cofap quoi :mrgreen:
de plus je demande plus performant pas forcement Koni :wink:
le vent latéral provoque une poussé du même genre qui décale le véhicule de sa trajectoire, c'est un fait qui est calculable en marine et dénommé par l'appellation "angle de dérive" de souvenir.
Le seul problème, c'est que cette poussé décale le véhicule naturellement par poussée latérale et non par modification de l'angle des roues. De ce fait, un amortisseur plus dure, ne change pas grand chose.
Après, si tu as un décalage à l'accélération, c'est que ton châssis est mal réglé sur un paramètre et de fait ne "pousse" pas droit.
Je sais que je vais faire mon chiant mais je le redis encore, un amortisseur de direction n'est pas censé servir en roulage, il n'est là que pour éviter des accoups de volant violant dû à des trous ou déformations de route, je n'en monte pas sur mes cox, ni sur mon combi, Quand j'ai un véhicule en main équipé, je l'enlève, Dangerous est dans le même cas, celà le fait qu'éliminer des sensations importantes pour la lecture de la route.
Maintenant, ouai, si tu veux du plus dure, prends du koni... Mais pour moi, ça ne sert à rien.
Pense que sur les 1303 75, il 'y en a pas, ni sur les anciennes.
OK
je garde le cofap que j'ai alors
merci pour les infos :wink:
