Fusée et jambe de force 3 boulons, comment démonter?
scourtaud
Message par scourtaud »
Salut à tous,
Je suis entrain de monter mes combinés kersher mais je ne parviens pas a sortir la jambe de force de la fusée... J'y ai perdu 2h sans même la faire sourire...
Je me demandais si lorsque l'on regarde la fusée par en dessous, c'est le fond de la jambe de force que l'on voit ou juste un cache ?
Merci de votre aide...
Seb
Re: Fusée et jambe de force 3 boulons, comment démonter?
par exemple sur les 944 , tu glisses ton amorto dans la jambe et tu a une bague vissée qui vient fermer le fourreau, ensuite tu remontes le ressort etc...
presse-purée
Message par presse-purée »
tu peux demonter ta fusée avec la jambe de force et tu vire la rotule de dessous pour justement virer la jambe de force par ce trou que tu dit entre les trois vis de la fusée, badigeonne de degripant autrement et attend si t'es pas préssé :)
scourtaud
Salut à vous,
Merci pour vos réponses et le lien... J'avoue que mes talents google etaient pas au top après 8h par 0°C dont deux perdues sur ce problème...
J'ai tartiné de WD40 avant de partir, je vais aller en remettre après diner puis on verra demain...
Seb
scourtaud
Salut à tous,
J'ai essayé a nouveau ce matin et ai perdu 3H dessus... No Joy... Alors j'ai remonté comme c'était et je vais attendre d'avoir d'autres fusées pour monter mes combinés kerscher parce que si au bout de 5H, le premier coté a pas bougé, je le voit pas changer d'avis a la 6ème heure...
Seb
