Petite question:
Je vais monter des fuchs en 7 et 8 x16 ET de 23,3
Apres reflection et espionnage, le choix se porte sur du 205/45 et 215/45, en pneus sans protections de jante.
C est pour mettre sur mon DC de 63, donc les pneus ne doivent pas dépasser des jantes!
Qu' en pensez vous?
Gus
Ps: si quelqu un a un plan
Tailles de pneus sur fuchs 7 et 8x16?
- gus08
Re: Tailles de pneus sur fuchs 7 et 8x16?
205 sur du 7 ca va depasser....meme sans les protections c'est ce que j'avais a l'arriere
a mon avis tape le 195 sur les 7
- gus08
Ok, l' arriere c' est sur que je mette du 215, mais l' avant j'hésitais, donc 195, c' est parti...tham a écrit :205 sur du 7 ca va depasser....meme sans les protections c'est ce que j'avais a l'arriere
sur le 7,5 que j'ai , y a du 205 avec protection , ca depasse mais le flanc et pile droit avec la jante
donc 195/ sur 7 c'est bon
- gus08
Ok merci pour l infotham a écrit :sur le 7,5 que j'ai , y a du 205 avec protection , ca depasse mais le flanc et pile droit avec la jante![]()
Gus
- Carlson
Sur du 7, la "norme" impose du 195 mini et du 225 maxi. Sur du 8, du 215 mini et du 245 maxi.
Après, pour savoir si ca va dépasser ou pas, il faut faire attention au type, à la hauteur et à la marque de pneu que tu vas monter. Tu peux avoir des surprises, bonnes comme mauvaises selon vers quoi tu t'orientes en fonction de ces critères.
Dans ton cas, je privilégierais un modèle de pneu "assez rond" sur les bords et pas trop haut pour qu'il rentre plus facilement sous les ailes. L'idéal est de se rapprocher de quelqu'un qui a une monte similaire avec le résultat que tu souhaites et de relever son modèle de pneu.
- gus08
Carlson a écrit :Sur du 7, la "norme" impose du 195 mini et du 225 maxi. Sur du 8, du 215 mini et du 245 maxi.
alors jme suis decidé, les 8" sont en 225 45 16 de chez marangoni zeta linéa, ca depasse de 7mm de chaque coté de la jante, et sur le combi ca passe a 3-4 mm de l aile hihi
pour les 7" je viens de commandé les 205 45 16 du meme fabricant
on vera des reception ce que ca va donner
la suite bientot
gus
