poids type 4?
gus08
poids type 4?
Message par gus08 »
salut a tous,
dans le but de commander les combinés filetés pour l arriere du double cab, je cherche le poids d un 2.4L T4, avec boite 902, et train a cardans,
si vous aviez ca dans un coin, ca serait cool :-D
gus
david
Re: poids type 4?
Message par david »
tout dépend ce que tu as dessus, cylindre fonte/acier, nikasil, échap inox ou X , type de vilo bielle, volant allégé et j'en passe.... entre 90 et 120kg en gros à la louche :mrgreen:
gus08
Re: poids type 4?
Message par gus08 »
david a écrit :tout dépend ce que tu as dessus, cylindre fonte/acier, nikasil, échap inox ou X , type de vilo bielle, volant allégé et j'en passe.... entre 90 et 120kg en gros à la louche :mrgreen:
bonne question lol
kit piston AA 104mm
embiellage equilibré allegé
pot inox
le reste je verrais a reception de la bete,
vu que c est la 1ere fois que je passe en combinés je ne sais pas quoi donner comme criteres,
pas evident
Re: poids type 4?
Si vraiment tu veux être précis... pèse!
Car quand tu as compté les pièces, les vis, le poids des fluides, etc... tu peux avoir un bel écart :roll:
Re: poids type 4?
j'ai envoyé un 1800 t4 complet y a pas longtemps ca fesait 90 kg avec la palette
Re: poids type 4?
tham a écrit :j'ai envoyé un 1800 t4 complet y a pas longtemps ca fesait 90 kg avec la palette
oui mais quand tu sais qu'une palette peux aller de 10 à 25 kg :biggrin:
Re: poids type 4?
c'etait une petite palette , mais le taux d'humidité du bois etait elevé :biggrin:
gus08
Re: poids type 4?
Message par gus08 »
salut,
je vais monter un 1300 dedans et le peser et rajouter la dif entre les deux moteurs
ca aidera toujours
