Nettoyage & Préparation d'un BLOC T4
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Voila le début de mon aventure. Le Bloc est sur la fraiseuse et je recherche des info complémentaire.
Je vais commencer par le bas moteur Evidemment. Je ferais la reprise de la cloison de pignon d'AAC comme la photo. (Déjà fais sur la cox)
Aussi un lissage de toutes le trace de fonderie et un léger polissage.
MAIS QUE FAIRE D'AUTRE. C'EST SUFFISANT OU PLUS A FAIRE ???
Je voudrais aussi ouvrir les deux principaux conduit d'huile pour un nettoyage.
Et aussi pour le décapage du bloc ?? que faire d'efficace ???
La config de rappel:
74x96
Bas moteur:
- Vilo 74mm
- Bielles poli et au gramme.
- AAC 296° BAS « schles » ou un 308° (Mais j'ai déjà le 296° alors seulement si j'arrive à le vendre correctement)
- Poussoir renforcé 80gr
- Pompe à huile Melling 30mm (Origine possible)
- VM 228 rectifié et à perdu 550gr « petit détourage avec des BO rayon… »
- Embrayage, palier, joints et coussinet neuf Of course…
- Carter avec modif de passage d'huile et usinage pour une Turbine Porsche de 993 avec Cale maison en fabrication.
Haut moteur:
- Cylindre AA Kit 96mm.
- Culasse 2L Cj avec soupape neuve et guide neuf, une petite prépa « type VW-Tech »
Elles seront nettoyées reprise sur une fraiseuse !!Plan de joint rectifié.
Aligné les pipes et aussi les conduit... + 3 angles et tout...
- Rampe culbuteur montée en rigide mais origine 1700 T4.
- Ressort de soupape renforcée. Webcam
- Cache culbuteur avec mise à l’aire.
Admission:
- Pipes BAS7. Les courte en Ø40.
- 2 weber 40 DRLA.
- Filtre à air Alfa 33 centrale avec qlq modif.
- Filtre à air K&N dans boite Alfa avec qlq modif...
- Tringlerie T4 Idf/Drla CSP.
De classic boite de chauffage, car j'ai bien l'intension de l'utilisé MM par temps froid...
Pour l'échappement un Super-Flow de cher vintage Speed....
Refroidissement une Turbine de 993 avec une coiffe qui garde le radiateur d'origine...
Avec une boite de 2L T4 refaite à neuf.
David & Co
Ps; Bientôt les photos de l'usinage du bloc et de l'adaptation de la coiffe.
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Re: Nettoyage & Préparation d'un BLOC T4
Message par edzxr »
Re,
On me propose un nettoyage par bain "Spécial ALU" qui a déjà fais ???
(Les nouvelles Ets Feller service à moins de 100€ résultat garantie)
David & Co
j'dirais bien un truc…
mais nan, j'vais être soumis à censure…
Tu doit être un "jeuno" edzxr? (ni vois rien de péjoratif)…
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
StraBenrennen a écrit :j'dirais bien un truc… / mais nan, j'vais être soumis à censure…
J'ai une peaux de pêche et un teins de BB :mrgreen: :mrgreen:
Et me doute de ta réponse pour JR-F
:biggrin:
tu as eu les echo de l'époque?
la version qu'il vient de me servir est comment dire…
des plus intéressantes…
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Alex a écrit :tu as eu les echo de l'époque?
Qui n'a pas entendu parler de Fellerservice il y une dizaine d'année ...
StraBenrennen a écrit :la version qu'il vient de me servir est comment dire… / des plus intéressantes…
Désoler je donne les Info que l'on ma donner ... Et du coup merci, car m'aurais FAIS U
Pour en revenir au nettoyage, qui connais un truc miracle..
Je voudrais arrivé au résultat de ce poste : viewtopic.php?f=8&t=3014
"StraBenrennen" disais que c'étais : Un système de dégraissage à chaud.
Qui ferais sa ???
David & co
Contact Tonny de chez Bug'art…
ensuite tu lui envoi la photo et tu lui dit que tu veux ça, il a la machine, sinon il faisait aussi le "sablage" à la coquille de noix mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
StraBenrennen a écrit :ensuite tu lui envoi la photo et tu lui dit que tu veux ça, il a la machine, sinon il faisait aussi le "sablage" à la coquille de noix mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Merci :thumb: :thumb:
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Message par Yannick33 »
Un petit "gommage" au bicarbonate de soude pourrait le faire non ???
Sinon, on m'a envoyé vers JRF pour un carter moteur (T1) reconditionné par lui, ça craint vraiment ou bien les casseroles de l'époque sont toujours d'actualité :scratch: ???
germandrag
Message par germandrag »
passe lui un cou de grenaillage ca sera nikel !! :arrow:
non sans blague , j ai nettoyé en le sablant avec un genre de poussière de plastic , assez fin , et ca n abime pas les portées
Yannick33 a écrit :Un petit "gommage" au bicarbonate de soude pourrait le faire non ???
Yannick, tu as des carters en argent chez toi?
Yannick33
Non Benoit, pourquoi :scratch: ??? Tu réserves le bicarbonate aux couverts de Mme ??? C'est génial sur des carbus par exemple parce que le bicarbonate est soluble dans l'eau... Un rinçage à l'eau et toute les galeries et autres conduits ne risquent pas d'être bouchés...
Apparement c'est de l'histoire ancienne mais ...
Loïc
Message par Loïc »
CQFD c'est le meilleur moyen pour les carters car peu agressif, très fin et soluble dans l'eau donc pas de "déchets" perdu qui ruine le moteur en moins de temps que le rodage.
