Bonsoir
Je suis en train de refaire unT4 lettre W mais j'ai un soucis c'est que je n'ai pas les pistons de pression d'huile ni les ressort et ni les bichons
Ou puis je les trouver? Ou que puis je mettre a la place?
Merci d'avance pour vos renseignements et votre aide
Problème piston pression d'huile bloc T4 W
olivier93
