Repousse piston de frein, comment faire sans ?
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Message par Yannick33 »
Hello all !
Bon, le cousin s'est sorti les doigts et m'a porté mes rondelles de calages pour mon kit de disque arrière EMPI.
Maintenant et grâce à elles et leur 2mm d'épaisseur, les disques ne frottent plus sur les chapes d'étrier. Par contre, pour enquiller les plaquettes, il faut que je repousse le piston de l'étrier mais je n'ai pas l'outil ad-hoc... Comment procéder sans cet accessoire et sans tout chibrer :scratch: ??? Avez vous un truc autre qu'acheter un outil ?
Merci :wink:
Re: Repousse piston de frein, comment faire sans ?
moi j'avai sortie l'etrier, protegé le piston avec un chiffon, et avec une pince multiprise j'ai reussi à le pousser!
si c est comme les etriers arriere de vw moderne il faut les pousser et tourner en meme temps.
chiffon et pince eteau ou alors j ai deja fais aussi avec la cle avec 2 ergos qui sert a defaire l ecrou qui maintient le disque d une disqueuse(meuleuse)
CHOUCH
Votre German : 1303 de 1973 - "Tükismetallic"
Moteur : Type I - 2110cc
Message par CHOUCH »
Pareil que Prototix, la solution clef de disqueuse fonctionne bien.
Bon courage.
Yannick33
Pas bête le coup de la clé de disqueuse... J'essayerais ça ce soir :thumb:
Merci ;)
Yannick33
Bon, j'arrive à tourner le piston mais pas à le pousser en même temps donc il ne rentre pas :evil:, par contre, si je dévisse, il sort sans problème :roll: . demain, j'irais voir mon mécano pour voir si il peut me le repousser, ça me ferait chier d'acheter un outil à 30€ pour un coup (avant que j'use les plaquettes arrières :roll: )...
Sinon, le côté droit lui s'est installé sans problème, faut toujours qu'il y en ai un qui fasse ch...
Yannick33
:cheers: Ayé, c'est fait !!! En fait, le truc de la clé à ergots de meuleuse + le serre joint qu'on visse au fur et à mesure à fait que le piston est rentré sans effort !!! Et c'est monté :cheers: !!!
