Cup's Garage "edzxr"
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Voila, je me rend compte que j'ai jamais vraiment présenté mes Projets. (Déjà quelque personne qui dise: Tu t’étale)
Donc mon Garage à potentiel Germanique:
- La Cox, une 1303s avec un 2L T4, un passage en 944 Ph1 atmo Av et Ar.
Posé sur un premier set de Cup2 en 7x17" qui la fais passer du coté obscure.
- Le Bay. (Avec un petit Photo shop by Tintin pour les Flat-Disch qui étais une arnaque sur LBC)
Un Hi-roof avec une rehausse Scheldon bien malade. Il vas avoir une greff de toit Westy.
Une boite CP et un 2l2 T4. Passage en disque Ar, voir des trains Av et Ar de 944.
Il vas être démonté complément sablé, traité et ensuite la greff Westy. il sera blanc complet dans un premier temps.
Peint en Home made et par la suite passera en Orange et blanc avec les Cup 2 en Noir.
Et voila pourqoui le Cup's 2 Garage.
- Et la Vue d'ensemble de ma Garçonnière. Une photo récente avec déjà la Cox à sa place.
Normalement, le Bay vas prendre sa place d'ici quelque Jours.
David & Co
JLC
Re: Cup's Garage "edzxr"
Message par JLC »
Excellent :cheers: ......ça donne envie d'en passer du temps dans ta garçonnière...
C'est bon, le BBQ est prêt :?: C'est cuit :?:
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
JLC a écrit :Excellent :cheers: ......ça donne envie d'en passer du temps dans ta garçonnière...
Le BBQ c'est un Weber.. :mrgreen: Et ce jours là c'étais cote de Boeuf..
Pour le Garage, 55m² juste pour les VW. La moderne dehors et l'Express pareil.
Mais j'ai encore pas mal de travail sur le Garage. Sinon j'y passe pas mal de temps. Et bientôt encore plus.
Pour le moment, la Cox en priorité, mais le Bay en parallèle. Le bloc vas se faire torturé avec celui de "jcoxforever"
Passage en montage façon STM bug-art. Mais en Home made. Contrôle de la ligne d'arbre et Zou on vas commencer l’assemblage du bas moteur.
Je vais prendre RDV avec le sableur et je recherche activement un MIG.
Et la nouvelle du jours, les CUP2 sont sur la route.
David & Co
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Re,
Et la livraison d'hier. Quatre CUP2 en 17", respectivement en 7x17" ET55 et des rares 8x17" ET70.
Hé !! Jérôme ne pleure pas!!!
Là on distingue bien l'ET70 des 8x17".. Et elle seront surement montée à l'Ar sur la Cox et celle de la Cox sur le Bay.
David & Co
ailes origine powaaaaaaaa
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Alex a écrit :ailes origine powaaaaaaaa
Et oui je suis un vieux têtu :mrgreen: :mrgreen:
donc la pour monter les bras alu c'est ok :wink:
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Alex a écrit :donc la pour monter les bras alu c'est ok
Ba non !! Vendu !! Oup's Boulette .... Non bras Acier !!
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Donc, les photos de la 1303Break avec ces nouvelle roulettes. (Idem à la berline)
Exactement un essaie avec les roulettes avant de la 1303s. Les 7x17" ET55 en 195x15x17"
Pour l'Ar pas de problème sa passe comme d'origine, plus de 25mm à l’intérieur jusqu'au bras. Et 15mm jusqu’à l'ailles.
Je calcul sa ce midi pour les 8x17" ET70. (Normalement elle rentre de 15mm et plus large de 25.4mm).
Avec les adaptateur en 5x112 via 5x130 sa ce monte nikel. Mais passage en disque par la suite.
Mais les adaptateur en 5x112 via 5x130 ne passe pas devant, je ferais reprendre le centrage trop petit.
Ou passage directe en 944 atmo. (Sa deviens une habitude à la maison)
Moi j'aime bien. Et surement à la mode Tintin13/2. Noir Brillante.
J'aurais des 215x45x17" à montée sur les 8x17" pour ce weekend. (à 2mm du témoins mais sa ira pour le moment)
David & co
Ps; Ce weekend pas de VW, mezzanine au dessus de la porte du garage!! Un besoin grandissant de place. :moii: :moii:
55m² de Garage et déjà plus de place.
C'est beau des jantes comme ça sur un bay 8)
je dis ça, je dis rien...
t'es partis a la peche avec le toit ! :biggrin:
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Benoit a écrit :C'est beau des jantes comme ça sur un bay / je dis ça, je dis rien...
Sa ressemble à ton montage ou future montage ...
tham a écrit :t'es partis a la peche avec le toit ! :biggrin:
En court de westification!! Je greffe un toit de Westy en ce moment.
David & Co
Benoit a écrit :C'est beau des jantes comme ça sur un bay 8)
chacun ses gouts :mrgreen:
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Et voila des nouvelles par Ici!! Pas grand chose sur les deux Vw, mais pas des masses!
Principalement du Taff sur la Moto de Piste (Piste POWA)
Mais bon la principales nouvelles est l'arrivé de mon deuxiémes BB, le petit Jules est arrivé ce vendredi. :cheers:
Un BO BB malgré quasi " semaine d'avance. (2,960kg et 51cm)
Voila vas falloir se bouger le cul pour faire rouler le Bay rapidement!!
David & Co
2012 sera une bonne cuvée :thumb:
