salut a tous
j'ai recuperer un moteur un type 4 en 104 d'alesage .
les cylindres sont hs , et je suis a la recherche de cote d'alésage cylindre extérieur (culasses et blocs ), pour pouvoir racheter un kit si possible sans passer chez l'usineur .
je ne connais pas la marque du kit , par contre les cote d'emboîtement des cylindres
111,5 mm coté culasse
107,7 mm coté carter
merci d'avance
Recherche diamètres alésages
oliveracing
- Loïc
Re: Recherche diamètres alésages
tu peux réutiliser un 103mm pour un peu plus de longévité des segments/cylindres.
- presse-purée
et ce serais plus la cote d'un kit JE que du AA, il me semble que le AA doit faire du 108.5 dans le bloc, un truc comme ça
ça t'evitera d'usiner ton carter de prendre un JE, remarque vu le prix d'un kit AA par rapport a un JE, ça doit revenir au même
