Train arrière 944 phase2 sur 1302
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
J'ai en stock un train arrière complet de 944 avec les bras en alu. je vais l'installer cet hiver sur ma 1302 DDCUP.
j'ai épluché les divers posts et trouvé la réponse à plusieurs questions.
Mais j'en ai encore 3.
-pour les cardans j'ai les 944, il faut prendre la noix 944 et la monter coté bras sur le cardan vw ou c'est la noix vw qu'on monte sur le cardan 944 coté boîte?
-pour les amortisseurs on monte du 944 ou du VW? j'ai déjà des bilsteins B6 a l'avant du coup je pensais en monter derrière.
-j'ai les barres de torsion 944, est-ce qu'il vaut le coup de les monter ou je reste avec les vw?
Pierre
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Re: train arrière 944 phase2 sur 1302
Message par edzxr »
dirty-pierrot a écrit :-pour les cardans j'ai les 944, il faut prendre la noix 944 et la monter coté bras sur le cardan vw ou c'est la noix vw qu'on monte sur le cardan 944 coté boîte?
Il semble possible de montée des noix de Combi ou Popo du coté 944.
Le tout sur un cardan de Cox avec sa noix d'origine coté boite!!
dirty-pierrot a écrit :-pour les amortisseurs on monte du 944 ou du VW? j'ai déjà des bilsteins B6 a l'avant du coup je pensais en monter derrière.
Amorto d'origine VW ou autre!! Les 944 ne seront pas adapté pour un véhicule à moteur Ar (944 moteur Av)
Qa1 Racing "combiné" avec des Kit de supprésion de lames :mrgreen: :mrgreen:
dirty-pierrot a écrit :-j'ai les barres de torsion 944, est-ce qu'il vaut le coup de les monter ou je reste avec les vw?
Oui mais il faudrait le système complet!!
David & co
Re: Train arrière 944 phase2 sur 1302
Pour tes cardans, c'est surtout la longueur qui va dicter ton choix!
Les barres de torsions 944 sont plus rigides que les vws, à toi de voir quelle tenue de route tu désires...
ya pas de butée ds les QA1?
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Alex a écrit :ya pas de butée ds les QA1?
Si normalement il y a un tampon Orange sur la tige !!!
Moteur : 1915
"il semble possible" bon!!! je vais expérimenter et vous tiendrais au jus!!!
pour les b6 avant la ref est commune au 944 je voulais savoir si c'est pareil derrière, mais apparemment pas.
j'ai le train arrière complet, les barres 944 se monte a la place des vw?? les cannelures sont les mêmes? est-ce que l'on peut monter les bras alus en gardant les lames vw??
David & co
merci qd même
Moteur : 1915
Moteur : 1915
je cherche aussi une réf de plaquettes arrières pour des étriers acier (pas les jolis rouge en alu avec marqué Porsche dessus, les autres je crois que ce sont des ATE) qui sont montés sur les bras alus
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Moteur : 1915
Sur le site des bilsteins pas cher(171 euros avec fdp la paire B46-0634) ils ont du zimmerman?? mais pas de kit de réparation du coup je prendrais tout chez rose passion.
merci du tuyau
zimmerman chez pourchier c est moins cher, mais si ta sdeja des trucs a commander chez rose , limite les frais de port
Moteur : 1915
Je suis en train de faire le montage à blanc des bras de suspension 944.
J'ai gardé les barres de torsion vw, j'ai peur que la voiture soit un vrai bout de bois avec les 944.
j'ai remonté les couvercles de lames arriéres vw mais si je les serrent à fond ça bloque les mouvements de la lame, je vais modifier les couvercles 944 en alu et les monter avec les silents-blocs 944.
les étriers ont été nettoyé, ils sont en peinture, j'ai les kits de réparation et des plaquettes neuves.
pour les cardans je monte la noix vw coté boîte sur le barreau 944 et bien sur la noix 944 coté roue, la longueur a l'air correct comme ça.
Concernant le montage des amortisseurs, quel est le diamètre et le pas du taraudage dans le bras alu ?
Je ne sais pas encore si je pose un insert dans le bras alu ou si je fait une pièce d'adaptation.
Pour les réglages du train 944 il y a 2 vis excentrique par coté, apparemment il y 'en a un qui fait varier la hauteur et l'autre joue sur la longueur de la lame, j'ai l'impression qu'il change le carrossage aussi.
a+
Tu aurais pu monter les barres de torsion de la 944 vu ton utilisation.
Les 2 vis de réglage sont effectivement pour affiner la hauteur et régler le carrossage (trés intéressant).
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
M14 pas 1.5
Le goujon (la vis pour les barakis) d'origine 944 possède une partie cylindrique qui s'engage de plus de 10mm dans un alésage qui précède le filet dans le bras oblique. Et ce dans le but de reprendre (accessoirement :D ) l'effort de ciaillement engendré par l'amortisseur, voir pire par un eventuel "coilover" (English mode).
Penses y si tu pose une douille :wink:
Sur les lames de 944T, tu as "un réglage" de carro :? et un réglage de pince
K
presse-purée
Message par presse-purée »
SALUT
si j'ai bien saisi ton explication tu aurais un blocage de ta lame lorsque tu serres ton couvercle, il y a les deux vis qui ce trouve sur ta lame qui dépasse a l'interieur et celle la plus proche de ta barre touche normalement la partie de ta corne et te donne ce blocage, le fait de changer le couvercle t'apporteras juste de ne pas bloquer au niveau de celui çi, pense donc a cette vis
y a la solution de rogner sur la partie interieur de la corne, mais ça te fragilise donc celle çi, surtout si tu es en combinée :(
ou aussi l'arriere de la vis, pour ma pars j'ai fais un mix des deux lames, une vw et une porsche juste souder et bouchonner
j'espere avoir été clair ( c'est pas mon fort :lol: )
