Fusées 1200 à disques et étriers 944
dom181
Message par dom181 »
et oui encore une question sur le freinage mais j'ai pas trouvé la réponse en fouillant !
j'aimerais savoir si les freins av. de 944 ph2 peuvent être installés sur des fusées de 1200 à disques ?
j'ai ceux là en stock:
et mon châssis pourrie est équipé en disques de cox.
deuxièmement au niveau des bagues à rajouter sur les fusées c'est le même montage que les ph1 ??
merci d'avance !
Dom
Re: Fusées 1200 à disques et étriers 944
non ce n'est pas le même montage.
vois le poste de coxcarrera il as fait ca sur sa mex
dom181
j'ai rien lu à part son montage en 996 !
moi c'est juste du 944 sans turbo avec les disques qui recouvrent le moyeu.
j'ai bien trouvé le schéma de la patte pour les fusées à tambours mais rien sur des fusées à disques.
pareil, je ne sais pas si les bagues des roulements sont les mêmes que pour le premier montage.
Dom
dom181 a écrit :salut
Dom
Tu as pas du bien regardé!!
1ere page de son post, il a recupéré les axes des fusée de 44 et les a mis sur les fusée de 1200.( car les axes moyeux coiffant sont différent des classique atmo)
Ensuite pour ton etrier tu places tout et tu prend les cotes.
dom181
c'est ce sujet: viewtopic.php?f=25&t=446&hilit=coxcarrera
si c'est bien celui là j'ai plus vite fait de tout mettre à la benne et de racheter autre chose !
lui c'est du turbo c'est pas le cas de mes disques qui sont en 20 mm d'épaisseur.
Dom
oui c'est bien ca
l'avantage de tes moyeux c'est que tu passes ce que tu veux en disque dessus, j'ai ca sur le 1303cab
:arrow: MP envoyé
dom181
Alex a écrit : l'avantage de tes moyeux c'est que tu passes ce que tu veux en disque dessus, j'ai ca sur le 1303cab
Alex tu as le montage sur ton cab. avec la fusée de 944 ou des bagues ?
je viens de démonter un moyeu pour vérifier avec les bagues que Benoit va m'envoyer si c'est les mêmes roulements que le ph1 !
si c'est pas bon je laisse tomber ce montage qui est en plus super lourd, 18 kg par roue de poids non suspendu !!!
Dom
Modifié en dernier par dom181 le 06 déc. 2011, 18:19, modifié 1 fois.
en principe c'est pas les même
Moi j'ai monté la fusée 44 avec donc pas de bague etc
dom181
ok merci Alex !
j'ai modifié la fin de mon précèdent message, ce sera surement la conclusion pour moi !!!
Dom
quand on met du phase 2 vaut mieux mettre du turbo les etriers sont moins lourd et c'est plus jolie :wink:
dom181
j'ai encore une question mais cette fois sur les étriers: ph1 et ph2 ce sont les mêmes ???
ou si ce n'ai pas le cas peut on les mettre l'un à la place de l'autre ?
j'ai reçu les bagues de ph1 c'est vraiment pas çà, mais ElPax est partant pour un échange ph2 contre ph1
Dom
Je veux pas te dire de bétise mais les etriers sont les même sauf si turbo.
dom181
Alex a écrit :Je veux pas te dire de bétise mais les etriers sont les même sauf si turbo.
tu n'écris pas de bêtises, je viens de recevoir la photo des ph1 de ElPax et ce sont bien les mêmes !
on fait l'échange.
:wink: C'est ça aussi l'esprit de GL.org.
