Pompe à huile gros débit 26mm
olivier93
bonsoir
je suis en tran d monter un t4 2L mais j'ai des soucis sur la pompe a huile
qui pourrai m'aider?
ou faut il modifier ou usiner corp de pompe voir arbre
Re: Pompe à huile gros débit 26mm
Tu as du perdre le réseau en tapant ton message, il manque des lettres
Et reformule ta question, parce ton message n'est pas clair
olivier93
ma pompe ne passe pas elle depasse de 3mm le corps vient toucher l'aac donc je ne sais pas ce que je doi faire
merci pour votre aide
- presse-purée
en régle général, dés que l'on monte une pompe comme cela avec un aac perf, donc avec des vis qui tiennes la couronne, il faut enlever de la matiere sur la pompe et/ou les vis de l'aac, avec une marge d'un mm entre les deux, voilà si c'etait bien ça la question
germandrag
enlève tes 3 mm sur la pompe, et chasse l axe pour le remonter au bloc presse( loctite vert)
olivier93
merci donc j'ajuste mon corps de pompe et enfonce plus mon axe dans mon pignon d'apres ce que je comprends
sinon il n'existe pas des pompes qui se monte sans modification si ou pourriez vous me donner la reference$
germandrag
ca dépend la marge que tu as avec le couvercle,sinon tu coupes tout en même temps , et tu chasse l axe pour le remetre après, j ai fais ca pour une shadeck, sinon la meeling passe sans y toucher pour ma part
olivier93
