Train arr 944 alu + atmo + 1303 sur 1200
TurboR
Message par TurboR »
j'ai pas trouvé l'info donc je post:
Je vient de recuperer des bras alu de 944 turbo cup sans freins, mais avec les moyeux :boire: et je compte passer ma 1200 en cardans.
pour ceci j'ai un chassis de 1303 avec lames et barres de torsions,
et aussi bras, barres de torsions, et cardans de 944 atmo ph1
actuellement je suis en trompettes avec les freins de 944 atmo ph1.
mis a part la modif du chassis pour passer en cardans:
quelqu'un pourrais me dire si bras alus+cardans 944 atmo ph1 et une boite a cardan sont montables ? et de combien environ ça va élargire (jantes cookies ET 23 :shock: )
Re: train arr 944 alu + atmo + 1303 sur 1200
Il y a au moins 2 versions de largeur de bras alu. En fait ce sont les moyeux et les disques qui diffèrent. Je suis passé des atmo qui élargissent de 25mm par côté a des bras alu qui élargissent de 50mm par côté et j'ai du changer les jantes pour monter un ET 70 pour que les jantes en 8" passent sous les ailes d'origine.
Si tu veux garder tes jantes (largeur?) en ET 23 avec des ailes d'origine ça me parait difficile.
Mets nous une photo au moins des moyeux de tes bras alu si tu n'as pas les disques on pourra te dire si tu as la version +50 ou +80(?)
TurboR
Re: Train arr 944 alu + atmo + 1303 sur 1200
alors je n'ai pas dit que je voulait absolument garder les ailes d'origines :wink:
juste si les cardans 944 atmo montent aver les bras 944 turbo cup en alu et une boite a definir.
et aussi savoir quels bras j'ai, y'a pas une ref ou un repere? j'ai pas les bras avec moi, ils sont chez mes parents.
[quote="TurboR"].....
....quote]
http://www.blindchickenracing.com/How_t ... ts_101.htm
germanbuilder
Message par germanbuilder »
Alex a écrit :
TurboR a écrit :.....
....quote]
c'est bon ca !
de mon côté, j'avais commencé ça ya 2 ans avant mon départ:
cardan.pdf
(16.08 Kio) Téléchargé 354 fois
TurboR
J'ai eu mes réponses avec vos liens, donc j'ai bien du +7cm et des jantes ET23 :boire:
donc je vais devoir trouver une solution ...
edit: j'ai des trompettes et des freins de 944 atmo derriere, ça elargi bien de 25mm ?
