Référence peinture :: gris jantes Porsche
Hello,
Je n'arrive pas à remettre la main sur la référence du gris des jantes Porsche, quelqu'un la connait-il par coeur?
Merci!
Re: Référence peinture :: gris jantes Porsche
on l a deja vu ca il me semble
polar silver L92E ou silver L980 ? faut voir sur un nuancier
edit le GT silver metallic revient souvent
regarde la
http://www.alloywheelsdirect.net/inform ... l_finishes
a2l1d
Votre German : 1303 de 1973
Message par a2l1d »
pour les miennes (fournisseur pieces auto du coin del...trez) vend ça sous le nom de porsche 1000 pour voir ce que ça donne regarde ma présentation projet :wink:
Je penche pour le Silver... mais j'ai un doute!
a2l1d, je trouve tes jantes trop foncées par rapport à de l'origine... ou bien c'est la photo qui fait ça!
j ai trouvé ca sur le net
the color code for the phone dials are L980 . porsche did not use an enamel on there wheels they used urethane . porsche never used an enamel paint on cars at all . porsche was one of the first car co's to use a urethane paint on there cars . they went from lacquer right to acryic urethane then to a full urethyane . also porsche was one of the first car co's to use clear coats . M Benz , opel , vw audi all did the same thing with in the same time frame . that would be starting in the late 1960's .
a2l1d
Message par a2l1d »
C'est juste la couleur est un peu plus foncée que l'origine, mais la photo accentue cet effet.
greg9114
Message par greg9114 »
bonjour,
le gris des jantes Porsche dont vs parlez c'est bien le gris des jantes style cup 1, 2 ou 3 ???
c'est bien silver L980 ??
