Je me demandais si vous avez ou connaissez des idées pour déplacer le filtre à huile à un autre endroit que l'origine.
Effectivement même si cela paraît bête comme question, le poid de cette cartouche remplie d'huile et les vibrations et autres secousses lors de l'utilisation du véhicule font qu'on peut remarquer fréquemment des fuites (ou suintements) entre le bloc et la pièce en alu qui supporte le dit filtre.
Donc je me demandais si vous aviez des photos de montage "externes" ou des solutions/idées pour remédier à cela.
Guillaume
Support cartouche d'huile
- Guillaume
- coxcarrera
- Votre German : Mexicaine Open air 1996
- Moteur : Type 4 2.7L
- StraBenrennen
cé la première fois que j'entends parler de ça.
J'ai fait presque 80000kms avec mon t4 et ça n'as jamais bougé.
C'est effectivement une bonne question.
La première soluce qui me vient est de tarauder, y mettre deux adaptateurs et de la durite aviate et zou, ou de faire usiner une pièce qui se visse en lieu et place et ensuite raccord aviate.
- Guillaume
Effectivement je pensais au taraudage mais j'hésitais entre 2 solutions car les conduits sont en biais, soit dans l'allignement des conduits mais niveau encombrement/courbure des durites c'est peut être pas le mieux (si radia origine) ou alors boucher les sorties et tarauder au niveau des bouchons de galerie juste à coté et sortir droit.
A voir, y'a bien une photo qui traine quelque part
Guillaume
Guillaume
