je suis en train de changer les roulements arrière de la cox , sur les bras oblique d origine , il y a un roulement a billes coté boite et roulement a rouleaux coté roue, le tout monté je prends le disque et je sens un net jeu axial , je redémontes et je m apercois que la bague intérieure du roulement a rouleaux a du jeu ( entre bague et rouleaux ) , et ca sur les 2 cotés , normal qu il y ai du jeu ou défaut de la pièce ? merci
Jeu roulement a rouleaux arrière bras oblique
germandrag
