Renfort de train arrière et barre stab
je voudrais savoir l'utilité d'un renfort de train arrière triangulé? et est ce que c'est bien nécessaire une barre stab arrière ainsi que leur utilités ?
C'est mon premier projet german donc je suis dans le doute de ce que je dois mettre sur mon chassis
Re: Information
le train triangulé est surtout necessaire si tu installe un kit de suppression de barre de torsion avec combinés filetés, avec de l'origine je n'en vois pas trop l'utilitée.
pour la barre stab, perso, j'ai roulé avec et sans et je prefere avec. c'est plus raide mais mais plus stable. apres c'est une affaire de gout!
Re: Information
L'utilité est de ne pas tordre ses cornes avec un moteur coupleux...
L'effort transmit est une torsion des cornes vers le bas lors des accélérations (contre-couple de la roue).
Le triptyque élimine se mouvement en les maintenant en place, il faut bien comprendre que ce n'est pas
les cornes du moteur qui renforcent les supports d'ammorto mais le contraire.
A une époque car je ne sais pas ce qu'il en est devenu mais quand phiphi78 faisait du drag en buggy,
à la fin de la deuxième année, les cornes ont perdu 3cm de hauteur car pas de renfort.
Après c'est à toi de voir, si t'as un 1300, tu t'en gratte, avec un 2.4L la donne est très différente.
Re: Information
qu'apporte en plus la suppression de la lame de torsion a par le reglage plus precis en hauteur grace aux combines filetes.
meilleur tenue de route ?
comfort ?
merci davance
Re: Information
Je te remercie de ta réponse je pars sur une base d'un moteur 2l apres je ne c'est pas si ce sera une type 4 ou un type 1 mai toute facon si c'est un type 4 c'est un 2.4l si c'est un type 1 c'est mini un 2007 donc je pense cela va mettre utile
Re: Information
plusieurs choses dont la principale est la possibilité de régler la dureté de ses ressorts AR (si on en est au point de chercher un réglage parfait). En gros, en barre de tortion, on à le choix entre de l'origine (à jeter) ou de la 944 (bien je trouve mais chacun ses gouts), Dangerous à un montage hybride en barre de 930 de souvenir mais bon.
En passant en combiné, on passe en ressort standard et là les duretés existantes sont énormes.
L'autre gros avantage, c'est la possibilité de régler parfaitement sa hauteur, car les barres, même si en théorie, peut se régler par cran de 6mm (en jouant sur les INT et EXT), en pratique, on est jamais bon.
Le troisième avantage qui ne sert à rien c'est "hé les gars, moi j'ai des combinés AR..."
Il y a aussi un léger gain de poids mais bon.
HERD la réponse, pour le triptyque, mets le, c'est un potentiel problème que tu n'auras pas.
Re: Information
Je te remercie de tes réponses à tout hasard personne a des plans pour fabriques les pièces qui supprime les barres de torsion ?
Car ya plus que red 9 qu'en produit sinon vu que flat4parts a fermé ??
Re: Information
Non y a aussi remelle
Re: Information
Ok d'accord je vais regarder je te remercie . Personne en fabrique des maison ?
Re: Information
je sais pas d'ou tu es mais sur bordeaux christophe dutil (bugs are us) en fabrique qui ont été testé et éprouvé sur ses buggy. ensuite tu montes ce que tu veux comme combinés. moi j'ai le kit red9 l'agrément est bien mais avant de les monter il faut reprendre la finition sous peine de les voir rouiller en 6 mois... moi je suis penard maintenant ils sont sablés, zingué et peints à l'epoxy 8)
par contre ils sont vendu avec des combinés spax, je sais pas si tu as vu mon topic mais j'ai reussi à en casser un en roulant à 50!! je sais pas si je n'ai pas eu de chance mais pour l'instant je ne me prononce pas sur leur qualitée, on verra avec un peut plus de recul...
Re: Information
Ouii j'ai vu ton topic justement car j'ai une barre de torsion de 944 sinon de dispo dans mon garage mais si j'ai possibilité de pouvoir faire mes propres pièces pour supprimer les lames de torsion sur une fraiseuse si j'arrive a avoir des plans j'économise de l'argent ^^ enfin c'est comme cela que je voit les choses car le budget va manquer si j'achete tou alors que je peux faire si j'ai moyen d'avoir des cotes
Re: Renfort de train arrière et barre stab
J'ai renommé le titre du topic, merci de penser à un titre plus explicite la prochaine fois :roll:
Re: Information
vwcab1302german a écrit :Ouii j'ai vu ton topic justement car j'ai une barre de torsion de 944 sinon de dispo dans mon garage mais si j'ai possibilité de pouvoir faire mes propres pièces pour supprimer les lames de torsion sur une fraiseuse si j'arrive a avoir des plans j'économise de l'argent ^^ enfin c'est comme cela que je voit les choses car le budget va manquer si j'achete tou alors que je peux faire si j'ai moyen d'avoir des cotes
essayes de voir avec ppp à ce moment la, j'ai vu dans un autre topic qu'il avait encore les plans. on ne sait jamais!
Ouai je vais lui demander car c'est pas a un but de production c'est pour ma production personel et puis j'ai la facilité d'avoir tous ce dont j'ai besoin au taf donc ..
Obiwan
Message par Obiwan »
Oublie PPP, j'ai eu Patrick au téléphone l'autre jour et c'est mort pour de nouvelles pièces. Pour les plans c'est une autre histoire et je pense que cela doit être possible (Il me les a proposé)
Perso j'ai trouvé un Finlandais qui réalise des copies du système Remmele. J'ai choisi une version toute en alu 7075 T6 avec rotule M20 (M18 chez Rem..), visserie classe 12.9... un peu cher mais bon.
