Calculer son ET comme un grand
Voici enfin un bel outil qui évitera des centaines de questions "ça passe ou pas" : http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Re: Calculer son ET comme un grand
ah bon tu crois vraiment ce que tu dis hihihihihihi
On aura toujurs des ca passe ou pas, car faut se creuser la tête sinon
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Ca y est Alex! Y a la vapeur qui monte 10 jours à l'avance
Ouille ouille
Ouille ouille
- Marco du Breizhil
- Votre German : 1303 S
- Moteur : type 1 - 1776
Rassurez-vous, ce n'est pas un énième "ça passe ou ça passe pas" .....
le site web fourni par Benoit étant très explicite !
mais juste savoir de combien de mm peut rentrer une jante coté intérieur avant que ça touche (avant ou arrière) sans ajouter de cale ?
(montage disques avants Kerscher et arrière tambours)
Merci à vous !
Merci à vous !
pour savoir a combien ca touche , faudrait avoir la distance moyeu/ lame non ? sinon ca dist par rapport a une jante d origine ...rien d autre
