Les pompes à essences!! QUE CHOISIR??
Posté : 06 mai 2012, 12:55
Donc ma Perburg est HS!! Et comme plus d'un ans dans le LUC lulu
Elle étais mal placé et passais sont temps à ce désamorcé et à cramé!! (Merci pour l'info du MAL placer sous la cloison moteur Ar)
J'aimerais une Mitsuba, mais pas facile à trouver ou aidé moi!! de 300 à 350g et 120l/h
http://www.tradebub.com/by_2170598_Low- ... A-Fuel.htm J'ai trouver sa!!
La Red-top Facet qui aurais besoin d'un régulateur.
La Holley RED à 7Psi (0,5 Bar "500gr) à mon avis, la BLUE débite de trop
Donc laquelle choisir?? Ou autre chose??
Ou encore reprendre une Pierburg??
Pompe PIERBURG Pression: 500g Débit : 170l/h
Ces pompes passerais sur un 1600 à un 2L4 avec des carbu de 36 à 48
Slts
David & Co
Slts
David & Co
