Chassis Epoxy
Chassis Epoxy
Yo,
quand vous passez un chassis à l'epoxy (four), est t'il possible de mettre quelque syntho ou étain? ou c'est à proscrire
Avez vous des images de chassis epoxy remonté ou en cours de remontage avec le joint (entre plancher et poutre) déjà appliqué
Re: CHASSIS EPOXY
Ça va peut être pas te servir mais je crois que chez restom ils ont un epoxy à froid
Re: Chassis Epoxy
oui je le connais, le rendu est il équivalent à celui cuit au four?
J-Fred
Re: Chassis Epoxy
Message par J-Fred »
Salut Alex!
Pour avoir passer 4 chassis à l'epoxy dans 3 sociétés différentes, tous mastic ou joint souple de finition est incompatible avec le traitement époxy poudre car ca ne tient quand la pièce passe à l'étuve.
Le joint entre les planchés et la poutre, je l'ai toujours fait après le passage à l'epoxy m'enfin je le faisais pas tout le temps car l'epoxy a tendance à bien combler entre deux tôles.
Si tu veux j'ai un chassis qui doit revenir sous 15 jours, je pourrais te prendre des photos si tu le souhaites. :wink:
Re: Chassis Epoxy
Oui avec plaisir
avant l'epoxy faut un phosphatant ou tole à nue?
Re: Chassis Epoxy
Alex a écrit :oui je le connais, le rendu est il équivalent à celui cuit au four?
J en ai aucune idée justement je me pose la question par rapport à mon châssis qui va bientôt y avoir droit
Xav
Re: Chassis Epoxy
Message par Xav »
Quand on fait un chassis epoxy, on l'amène chez un gars qui fait d'office sablage/métalisation/epoxy, donc pas de syntho possible, et joint d'office après.
Et c'est du costaud, sur la brasilia off-road ça bouge pas, pourtant je la maltraite...hein Alex?!
J-Fred
Re: Chassis Epoxy
Comme l'a dit Xav , tu emmène ton chassis après le gas fait un sablage complet, un traitement anti rouille est appliqué puis la poudre et enfin direction l'étuve. L'avantage c'est que ça bouge pas c'est du costaud et tu as un large choix de couleur ( nuancier RAL)
Re: Chassis Epoxy
ok donc si ya des imperfections cela se vera :evil:
dom181
Re: Chassis Epoxy
Message par dom181 »
Alex a écrit :ok donc si ya des imperfections cela se vera :evil:
oui !!!
mais si c'est juste des traces de ponçage même avec la disqueuse quand le gars mets la quantité: on voit rien
exemple mon copain métallier qui fait des rambardes, portes, clôtures et des châssis de réplique 356 à l’occasion, fait tout thermo-laquer brute de meulage, c'est parfaitement lisse après.
Dom
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Re: Chassis Epoxy
Message par edzxr »
Les grosse trace oui mais pas trop, les traces de ponçage ou petite rayure non!
La peinture absorbe bien les détails!
David & CO
maxi
Moteur : 1600
Re: Chassis Epoxy
Message par maxi »
bon alors la vous devez quand même faire une finition dès plus soignée la peinture epoxy c'est un produit magique ,
pour une belle finition je pence q'un ponçage au 120 ça devrait aller mais il faut faire gaffe avec le meulage de pas faire de creux.
plus solide c'est surement une très bonne chose mais il vous faudra tarauder tous les trous ,mais pour les débutants je préconise
un montage a blanc complet du châssis car vous ne pourrais plus faire de modif après le traitement epoxy .
