bonjour,
je voudrais savoir si il ya des contre ecrou sur les rotules du renfort de train arriere bugpack ?
car je lai monter et je viens de m'apercevoir que j'ai pas,mis les contre ecrou sinon je vais le redemonter.
merci d'avance, cordialement.
Renfort de train arriere bugpack
- vwcab1302german
Re: renfort de train arriere bugpack
qu'es ce que tu entend par contre ecrou?
- vwcab1302german
Re: Renfort de train arriere bugpack
ba avec le train triangulé j'avais des nylstops et des ecrous standard mais je n'ai pas mis les ecrous standard donc faut il que je redemonte pour les monter sur les rotules puis ensuite venir les bloquer contre les tiges taraudes afin que les rotules ne se dessere pas ?
vwcab1302german a écrit :ba avec le train triangulé j'avais des nylstops et des ecrous standard mais je n'ai pas mis les ecrous standard donc faut il que je redemonte pour les monter sur les rotules puis ensuite venir les bloquer contre les tiges taraudes afin que les rotules ne se dessere pas ?
oui il faut mettre les contre ecrous,
les nilstop sont pour les fixations coter chassis.
- vwcab1302german
Bon bah faut que je redémonte je m'en doutais fortement je les avais mis de coté pour pas les perdre et puis j'ai completement zapé merci!
je confirme je les ai montés
