avis sur tubes enveloppes telescopiques CSP
je vais re-attaqué la remise en etat du 1600 du bus pour la cox , j ai des tubes CSP neufs telescopiques, on m a dit que c etait de la daube, que ca pissait etc etc et qu il valait mieux mettre mettre des bons d origines, vos avis a ceux et celles :biggrin: qui montent des moteurs a longueur d année ? :wink:
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: avis sur tubes enveloppes telescopiques CSP
Message par kevin »
les Scat sont pas mal d'après les dires des T1 men's
Je rejoins l'avis des autres, oublis les téléscopiques, si ça ne fuit pas de suite, ça ne mettra pas longtemps.
Maintenant je ne jure plus que par des types origine même des occas, s'ils ne sont pas frappés, un coup de brosse,
et tu les tire un peu pour les rallonger.
Par contre, les bords coupent comme dans du beurre alors attention aux faux mouvements, ça m'a couté une demi-phalange
et une cicatrice que je garderai à vie.
ok je garde mes miens en tole avec joints neufs :wink:
allez hop a la vente les CSP :biggrin:
presse-purée
Message par presse-purée »
SALUT
et puis le principe d'utiliser les télésco c'est surtout d'eviter de déculasser le moteur et qu'il est en place sur la voiture, aprés quand tout est démonter, c'est de l'origine moins de risque de fuite :thumb: , donc comme les autres !
le moteur est demonté mais pas déculassé, je voulais juste de la came top, a 180€ le set de tubes .....
Origine.
Xav
Message par Xav »
Origine-origine-origine!
Mes moteurs sont tous en tubes d'origine! Même le 2110!
Je te conseille toutefois de monter des joints silicone et pas ceux fournis dans les pochettes de joints moteur.
playeur3
Message par playeur3 »
et je rejoint kanrinin pour le coté coupant des origines... ;)
