Ovale 1955
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Ovale 1955
Message par oldschool21 »
Après ma courte présentation voici la base de mon projet qui va évoluer dans les années à venir, le but final étant de faire une ovale outlaw :wink:
Voici la base acheté 150€ en décembre 2008, une ovale de 55 nervurée:
Cette base n'étant pas très saine, il a fallu lui retirer ses parties malades:
Je ne détaille pas la restauration de la carrosserie même si j'ai passé plus d'une année... il y a un post que j'avais créé sur OD:
http://www.old-droppers.com/index.php?s ... 30885&st=0
La voici donc aujourd'hui partiellement restaurée, la peinture est celle d'origine (à part quelques retouches!):
Ça fait donc bientôt 2 ans que je n'ai pas fait grand chose dessus mais les modifications ne vont pas tarder à venir.
Pour le moment voici la configuration:
Châssis:
- Train avant à pivot avec combinés filetés AVO + suppression des lames
- Train arrière à trompette + Bilstein + barre de torsion Ø28mm
- Arceau Heigo acier
- 4 freins à disque 5x205 SoCal
- boite 8x35 stock
Moteur:
- 2275 type1 d'environ 160 ch
- 48DRLA
- AAC CB 2289
Carrosserie:
- Vitrage lexan sauf le pare-brise
- Capot avant + arrière + ailes avants en poly
- parechoc d'origine!
Bientôt la suite!
Re: Ovale 1955
bienvenue!
t'es partit de loin avec ton ovale!!! il me semble l'avoir vu lors du reportage sur la ddc dans un vw tech.
tu peux nous faire partager la config de ton moteur?... :biggrin:
Re: Ovale 1955
Superbe ! Content de te voir ici j avais suivi ton histoire sur OD et sur ton blog.
C est vrai que tu partais de loin avec cette base.
Argh mon rêve trouvé une ovale abandonné dans un champ.
Re: Ovale 1955
Tu n'avais pas un montage sans barres de torsion à l'arrière?
Re: Ovale 1955
Apres une grosse heure et demi de lecture. Je te dis chapeau pour la resto de ton ovale. :thumb:
Et en pas très longtemps.
oldschool21
Re: Ovale 1955
Voici le détail du moteur actuel qui a 1 an maintenant, l'ancienne configuration lorsque je roulais à la DDCUP était beaucoup plus routière:
- Carter alu
- vilo 82mm CB
- volant moteur et embrayage 215mm
- chemises pistons 94mm B Mahle, Segments Total Seal
- AAC CB 2289 - Poussoirs Wiesman traitement SLR
- Taille droite CB
- Rampe de culbu CB 1.4
- Bielles en I en 5.7 pouces Scat
- Culasses en 44x37.5 no name, soupapes admission PEP et échappement Bugpack 4045, doubles ressorts Bugpack 4047, coupelles Berg, pipes Big Beef
- RV de 10, DH de 1mm
- 48 DRLA busés en 40mm
Pour Flo, en effet j'avais un montage avec des combinés filetés à l'arrière mais je suis repassé en ce moment avec un montage plus à l'ancienne car je n'ai pas encore trouvé de ressort avec une raideur plus importante sans qu'il ne touche le tube de la trompette, donc des modifications seront à prévoir pour refaire ce montage plus tard!
Conserver les fusées à pivot et les trompettes courtes et améliorer la tenue de route, tel est mon objectif :D
Re: Ovale 1955
pas de cardan???
oldschool21
Re: Ovale 1955
Alex a écrit :pas de cardan???
Pour faire quoi? :D
Re: Ovale 1955
pour mieux maitriser le carrossage?
oldschool21
Re: Ovale 1955
Je pensais que les voitures de compétition moderne en étaient encore équipées :scratch:
Sans rire je sais très bien qu'un train arrière à trompette ne pourra pas rivaliser par rapport à un train à cardan, mais le but de ma voiture n'est pas d'en faire une 1303 de circuit mais plutôt sur une vieille cox un peu performante tout en gardant l'esprit des trompettes et des fusées à pivot!
Re: Ovale 1955
A quand le pied moulu préparé? :-D
Je me rappel qu'à l’époque ou tu bossais sur le châssis je t'avais suggérer de souder les fixations de bras obliques sur le châssis, juste au cas ou tu veuilles monter une BV Porsche.
Quelle est le diamètre de tes ressorts arrières? 2.25"?
Re: Ovale 1955
terrible, j'avais suivit ta resto sur un forum plus "radikal" :wink: j'ai adoré le sauvetage et ce que tu en a fait, sinon, qu'est ce que tu penses des pièces polytech, c'est de la qualité?ton capot est toujours nickel?
oldschool21
Re: Ovale 1955
Superflo a écrit :A quand le pied moulu préparé? :-D
Les ressorts sont en 1.9", les 2.25" ne passent pas... c'est pour cela que je suis limité en raideur et que je suis repassé pour le moment avec les barres de torsion. Mais ce n'est que temporaire :wink:
Pour la boite de vitesse je m'en souviens bien mais il y a peu de chance que je monte une boite Porsche pour le moment, je suis parti sur un autre projet de boite 5 étagée 8)
Et puis les fixations de bras obliques je pourrais les souder plus tard si un jour je décide de passer en cardan mais ça ne fait pas parti des projets 2013!
oldschool21
Re: Ovale 1955
diabolo a écrit :terrible, j'avais suivit ta resto sur un forum plus "radikal" :wink: j'ai adoré le sauvetage et ce que tu en a fait, sinon, qu'est ce que tu penses des pièces polytech, c'est de la qualité?ton capot est toujours nickel?
Ouaip, mais c'était juste pour la restauration ce genre de forum, ma place est certainement mieux sur un forum de ce genre!
Pour les pièces Polytech je vais dire que du bien:
- Tarif correct
- Très bonne finition
- Les moules sont fait à partir de pièces d'origine et l'ajustement des pièces finis se fait sans aucune modification
- Les ailes sont équipées des rebords
- Masse des pièces "milieu de gamme", c'est-à-dire que les pièces sont assez light (si tu lui fais la demande) mais ce n'est pas forcément ce qui se fera de plus léger ni de plus lourd
En fait pour moi je suis satisfait, la cox fait 690kg avec le plein et l'arceau Heigo acier!
Re: Ovale 1955
merci pour ton suivi , c'est plus que probable que je prenne capots et portes chez lui, car le tarif était plus qu'intéressant mais ca me faisait penser que la qualité n'était pas là, tu viens de me rassurer là dessus :thumb:
